  • 住宅地面C20砼找平層交底
    住宅地面C20砼找平層交底
    工程名稱
    聯(lián)邦名都C座住宅樓
    交底部位
    住宅地面C20砼找平層
    工程編號
    200651
    1  范圍
        本技術(shù)交底僅適用于聯(lián)邦名都C座住宅樓工程住宅室內(nèi)地面C20細(xì)石混凝土找平層的施工。
    2  施工準(zhǔn)備
        2.1  材料及主要機(jī)具:
        2.1.1  水泥:325硅酸鹽水泥。
        2.1.2  砂:中砂(含泥量不大于5%)。
        2.1.3  石子:碎石,粒徑為0.53.2mm,含泥量不大于2%
        2.1.4  混凝土攪拌機(jī)、磅秤、手推車或翻斗車、尖鐵鍬、平鐵鍬、平板振搗器、串桶或溜管、刮杠、木抹子、膠皮水管、鐵鏨子、鋼絲刷。
        2.2  作業(yè)條件:
        2.2.1  主體結(jié)構(gòu)工程質(zhì)量已辦完驗(yàn)收手續(xù),門框安裝完,墻四周已彈好+50cm水平標(biāo)高線。
        2.2.2  穿過樓板的暖、衛(wèi)管線已安裝完,管洞已澆筑細(xì)石混凝土,并已填塞密實(shí)。
        2.2.3  鋪設(shè)在中的水平電管已做完,并辦完隱檢手續(xù)。
        2.2.4  室內(nèi)地暖管已鋪設(shè)完畢,并辦完隱檢手續(xù)。
    3  操作工藝
    3.1  工藝流程:
    找標(biāo)高、彈水平控制線
    找平墩
    混凝土攪拌
    鋪設(shè)混凝土
    振搗
    找平
    養(yǎng)護(hù)
    3.1.1   找標(biāo)高彈水平控制線:根據(jù)墻上的+50cm水平標(biāo)高線,往下量測出找平層標(biāo)高。
        3.1.2  按彈在墻上的+50cm水平標(biāo)高線及圖紙?jiān)O(shè)計(jì)要求在地面上做找平墩(用細(xì)石混凝土),墩上平為的上標(biāo)高。
        3.1.3  混凝土攪拌
        3.1.3.1  根據(jù)配合比(其強(qiáng)度等級C20),核對后臺原材料,檢查磅秤的精確性,作好攪拌前的一切準(zhǔn)備工作。后臺操作人員認(rèn)真按混凝土的配合比投料,每盤投料順序?yàn)槭印唷啊?yīng)嚴(yán)格控制用水量,攪拌要均勻,攪拌時間不少于90s
        3.1.3.2  按《建筑地面工程施工及驗(yàn)收規(guī)范》的要求制作試塊。
        3.1.4  鋪設(shè)混凝土:混凝土找平層厚度為:1、廚房、衛(wèi)生間、洗衣間及不封閉陽臺地面為50cm線下返53cm,并向地漏處找坡;2、客廳、臥室、工人房、過道、陽臺等其它不做防水部位50cm線下返52cm。)
        3.1.5  振搗:用鐵鍬鋪混凝土,厚度略高于找平堆,隨即用平板振搗器振搗。確保混凝土密實(shí)。
        3.1.6  找平:混凝土振搗密實(shí)后,以墻上水平標(biāo)高線及找平堆為準(zhǔn)檢查平整度,高的鏟掉,凹處補(bǔ)平。用水平木刮杠刮平,表面再用木抹子搓平。有坡度要求的地面,應(yīng)按設(shè)計(jì)要求的坡度做。
        3.1.7  養(yǎng)護(hù):已澆筑完的混土找平層,應(yīng)在12h左右澆水,一般養(yǎng)護(hù)不得少于7d
    4  質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)
        4.1  保證項(xiàng)目
        4.1.1  混凝土所用的水泥、水、骨料、外加劑等必須符合施工規(guī)范和有關(guān)的規(guī)定。
        4.1.2  混凝土的配合比、原材料計(jì)量、攪拌、養(yǎng)護(hù)和施工縫處理等必須符合施工規(guī)范的規(guī)定。
        4.1.3  評定混凝土強(qiáng)度的試塊,必須按《混凝土強(qiáng)度檢驗(yàn)評定標(biāo)準(zhǔn)》(GBJ10787)的規(guī)定取樣、制作、養(yǎng)護(hù)和試驗(yàn),其強(qiáng)度必須符合施工規(guī)范的規(guī)定。
        4.2  允許偏差項(xiàng)目,見表7-2
                                地面混凝土允許偏差                   7-2
    序號
    項(xiàng)
    允許偏差 (mm)
    檢驗(yàn)方法
    1
    表面平整度
    5
    2m靠尺和楔形塞尺檢查
    2
    標(biāo)
    ±8
    用水平儀檢查
    3
    不大于房間相對尺寸的2/1000,且不大于30
    用坡度尺檢查
    4
    在個別地方不大于設(shè)計(jì)厚度的1/10
    尺量檢查
    5  成品保護(hù)
        5.1  在已澆筑的混凝土強(qiáng)度達(dá)到12MPa以后,才可允許人員在其上走動和進(jìn)行其它工序。
        5.2  在施工操作過程中,注意運(yùn)混凝土小車不要碰動門框(應(yīng)預(yù)先有保護(hù)措施),并在鋪設(shè)混凝土?xí)r要保護(hù)好電氣、地暖管等設(shè)備暗管。
    6  應(yīng)注意的質(zhì)量問題
        6.1  混凝土不密實(shí):主要由于漏振和振搗不密實(shí),或配合比不準(zhǔn)及操作不當(dāng)而造成。基底末灑水太干燥和過薄,也會造成不密實(shí)。
        6.2  表面不平、標(biāo)高不準(zhǔn):操作時未認(rèn)真找平。鋪混凝土?xí)r必須根據(jù)所拉水平線掌握混凝土的鋪設(shè)厚度,振搗后再次拉水平線檢查平整度,去高填平后,用木刮杠以水平堆(或小木樁)為標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行刮平。
    7  地面裝修標(biāo)準(zhǔn)
    具體詳見《C座裝修表》,有不明白之處請及時與現(xiàn)場負(fù)責(zé)人聯(lián)系。
    2012-09-12 12:42:49
主站蜘蛛池模板: 鄂州市| 涪陵区| 乌兰浩特市| 曲松县| 瓮安县| 吉水县| 依兰县| 辰溪县| 阳谷县| 鸡东县| 福鼎市| 惠水县| 石柱| 娄烦县| 龙川县| 正阳县| 西藏| 余姚市| 遂川县| 屏南县| 樟树市| 邵武市| 张家界市| 潞城市| 湖南省| 宜都市| 泾阳县| 永济市| 莎车县| 苏尼特右旗| 类乌齐县| 金平| 桂东县| 织金县| 中山市| 黄陵县| 来宾市| 萍乡市| 延吉市| 和平县| 南丰县|
