  • 縱向受力鋼筋搭接區箍筋構造詳11G101-1 45頁
    圖集要求:搭接區加密且縱向鋼筋直徑大于等于25mm時,尚應在搭接接頭兩個端面外100mm的范圍內各設兩道箍筋,在廣聯達中怎么設置?
    縱向受力鋼筋
全部回答 (6) 首答僅用{{minutesHtml}}
    圖集要求:搭接區加密且縱向鋼筋直徑大于等于25mm時,尚應在搭接接頭兩個端面外100mm的范圍內各設兩道箍筋,是指綁扎搭接的;縱向鋼筋直徑大于等于25mm時,一般都是焊接或機械連接,就不需要增加箍筋;若設置的是綁扎搭接,有搭接軟件會自動計算增加的箍筋。
    2012-09-12 06:51:59
  • 這個鋼筋你如果在工程設置里面設置的是搭接,軟件就會自動計算搭接的鋼筋量的
    2012-09-12 10:39:37
  • 圖集要求:搭接區加密且縱向鋼筋直徑大于等于25mm時,尚應在搭接接頭兩個端面外100mm的范圍內各設兩道箍筋,在廣聯達中就在“單構件”中輸入計算就行了。
    2012-09-12 06:38:00
  • 不要手支輸入,搭接區域軟件會自動計算箍筋加密。
    2012-09-12 06:42:19
  • 如果你設置的是搭接。柱構件軟件會自動計算加密箍筋的。
    2012-09-12 07:11:08
  • 圖集要求:搭接區加密且縱向鋼筋直徑大于等于25mm時,尚應在搭接接頭兩個端面外100mm的范圍內各設兩道箍筋,在廣聯達中怎么設置? 凡是圖集里的內容,廣聯達軟件都已經內置好了,你不要想得太復雜,上面所說如果發生軟件會自動計算
    2012-09-12 07:47:40
主站蜘蛛池模板: 甘德县| 襄汾县| 望谟县| 东乌| 巫山县| 平南县| 华阴市| 南江县| 桑植县| 临邑县| 桂林市| 深州市| 南江县| 绥棱县| 金寨县| 庐江县| 新龙县| 伊吾县| 涿州市| 汕尾市| 兰考县| 黄平县| 吉安县| 南雄市| 武宁县| 永定县| 宝坻区| 康马县| 十堰市| 乌恰县| 松阳县| 浦城县| 稻城县| 陇西县| 黄大仙区| 都江堰市| 汾西县| 肥东县| 康马县| 安岳县| 方山县|
