11****@qq.com 2012-09-12 05:27:07 | 湖北省 鋼筋算量GGJ2013 | 1136查看 3回答
用的是03G101,但部分需修改,如搭接長度詳見11G101-1第55頁,如何修改。
鋼筋連接方法:a.機械連接:縱向受力鋼筋機械連接接頭宜相互錯開,連接區段的長35d(d為為縱筋的較大直徑),同一連接區段的接頭率不宜大于50%.b.焊接連接:縱向受力鋼筋的焊接接頭應相互錯開,鋼筋焊接接頭連接區段的長度為35d(d為縱筋的較大直徑)且不小于500,同一連接區段的接頭率不應大于50%。c.綁扎連接:同一構件中相鄰縱向受力鋼筋的綁扎搭接接頭應相互錯開1.3倍搭接長度。同一連接區段內搭接。接頭面積百分率:梁板、墻類構件不超過25%;柱類構件不超過50%。 搭接長度詳見11G101-1第55頁。 哪些計算設置需要修改,怎么修改,謝謝。
已采納鋼筋連接方法:a.機械連接:縱向受力鋼筋機械連接接頭宜相互錯開,連接區段的長35d(d為為縱筋的較大直徑),同一連接區段的接頭率不宜大于50%.b.焊接連接:縱向受力鋼筋的焊接接頭應相互錯開,鋼筋焊接接頭連接區段的長度為35d(d為縱筋的較大直徑)且不小于500,同一連接區段的接頭率不應大于50%。c.綁扎連接:同一構件中相鄰縱向受力鋼筋的綁扎搭接接頭應相互錯開1.3倍搭接長度。同一連接區段內搭接。接頭面積百分率:梁板、墻類構件不超過25%;柱類構件不超過50%。 以上這些要求,軟件都已按圖集設置了,不用修改;定義設置工程時只能選擇一個圖集版本,定義后軟件不能轉換。
2012-09-12 07:10:08
軟件抽樣時,只能選擇03G101-1或者只選擇11G101-1,不可以同時選用。
2012-09-12 06:46:05
這個好像不可以同時選兩個哦
2012-09-12 08:12:50
11G101-1(P70)剪力墻豎向鋼筋搭接長度構造詳圖中都按1.2,是否不考慮接頭百分率修正系數?
11G101-1(P70)剪力墻豎向鋼筋搭接長度修正系數在構造詳圖中都按1.2,沒按搭接接頭百分率來區分,但是監理要求施工單位按照P55頁的接頭百分率計算搭接長度,請問有什么依據說服監理?
03G101-1圖集里面第60頁 梁的下部鋼筋在支座位置需要搭接Lae,但軟件里面下部鋼筋按通長算的,請問軟件計算是正確的嗎?請高手解釋一下下部鋼筋怎樣翻樣,我用的是最新版的鋼筋軟件
我這個構造柱抗震等級是四級抗震,C20混凝土強度,鋼筋的錨固可以在11g101-1圖集中53頁查到是33d,但是廣聯達鋼筋算量中鋼筋的綁扎搭接預留長度47d,是如何計算出來的,求大神教我如何計算下。
