wbgld 2010-06-21 10:17:22 | 湖北省 鋼筋算量GGJ2013 | 3914查看 5回答
11.9d是怎么來的,請高手指導一下.
箍筋彎鉤中的11.9d在廣聯達算量軟件中經常用到,但我不懂, 我這樣理解:因軟件是以03g101圖集為基礎,暫且不論圖集與規范有無出入,那么10d指平直部分,但還有個75mm值被忽略了,再有135度彎弧部分也不是1.9d----彎弧直徑為4d; 按鋼筋中心線計算:則弧長為4.5d*3.14/360*135-2d-d=2.301437603d; 不等于1.9d問題補充:不理解箍筋彎鉤11.9d的繼續: 廣聯達鋼筋抽樣軟件-計算設置-框架梁-19-箍筋彎鉤角度選項的提示信息中注明:”來源03G101-1第35頁”. 該頁注明了在135度彎鉤中的D (彎弧直徑?)是4d(鋼筋直徑). 則: 一、 按鋼筋外皮計算: (彎弧直徑+鋼筋直徑×2) ×π÷360×135-彎弧半徑所占的水平長度-彎弧外包鋼筋直徑所占的水平長度 即: (D+d×2) ×π÷360×135-D/2-d =(4d+2d) ×3.14÷360×135-2d-d =4.06858……d
我們軟件中箍筋計算時取的11.9D實際上是彎鉤加上量度差值的結果,我們知道彎鉤平直段長度是10D,那么量度差值應該是1.9D,下面我們推導一下1.9D這個量度差值的來歷: 按照外皮計算的結果是1000+300;如果按照中心線計算那么是:1000-D/2-d+135/360*3.14*(D/2+d/2)*2+300,這里D取的是規范規定的最小半徑2.5d,此時用后面的式子減前面的式子的結果是:1.87d≈1.9d。10d+1.9d=11.9d。
2010-06-21 10:23:29
答;彎勾計算如下圖所示:
2010-06-21 10:26:04
2*2.5d(半徑)*3.14/360*135-4d=1.8875=1.9d 2.5d=(4d+1d)/2=2.5d
2010-06-21 10:38:07
1000+300是怎么來的 這個量度差是不是按中心線算得 D/2+d/2 跟原公式加8d不符
2010-06-21 12:21:39
你好,【彎鉤增加長度】=【量度差值】+【平直段長度】(即所說的11.9d=1.9d+10d)。 1、平直段長度在規范和平法中都能查詢到,并且內容是一致的,這個就不多介紹了(另外有個75mm的條件)。 2、量度差值,主要取決于彎折角度、彎弧內直徑D、被彎鋼筋直徑d三個條件,常說的1.9d只是在D=2.5d的條件下推導出來的其中一個量度差值,這個數不是一成不變的,也就是說任何時候都取1.9d是錯誤的。 3、量度差值的推導過程見下附圖,當D=2.5d時,結果為1.9d(注:這是最常用的推導例子,但是很多人并不懂規范的具體要求,直接就用1.9d了)。 問:來源03G101-1第35頁,該頁注明了在135度彎鉤中的D (彎弧直徑?)是4d(鋼筋直徑),而不是2.5d。 答:這個你有些誤解了,G101-1第35頁的(a)、(b)、(c)說的是【機械錨固】的構造(D=4d出自其中的a),也就是說機械錨固的彎弧直徑是D=4d,機械錨固針對的是縱筋而不是箍筋。軟件指明35頁,是指角度(注意重點是說“角度”的出處)參照【箍筋和拉筋彎鉤構造】。如果說平法有要求D=4d的地方,不在這里,而在06G901-1第1-5頁的6.1條。另外,量度差值取1.9d只是基本推導得出的一個數值,并不是任何時候都正確的,預算者應根據實際情況選擇對應的量度差值。
2010-06-22 09:00:26
