看星星的蝸牛 2012-09-11 16:21:07 | 江蘇省 鋼筋算量GGJ2013 | 669查看 2回答
問題補充:我研究了半天,后來發現那幾個圖在點擊cad下面的“最大化視口”在個按鈕后就消失了,這是怎么回事啊
兔紙 專家
答題: 2448 被贊: 432
2012-09-11 16:33:31
行者無疆
答題: 436 被贊: 11
2012-09-11 16:37:13
cad識別柱表
看了cad導圖識別柱表教學視頻 ,導入柱表,出現兩個問題,第一個之前識別軸線還在軟件里面是否要刪除或保存之類的 ,因為當我當我導入一張圖的時候與之其中一個圖與之重合了,第二個我的圖紙里沒有柱表,只有柱平面圖,軟件無法識別啊,這個時候怎么辦啊?
圖形算量導入鋼筋GGJ2013后問題
我是先用圖形算量畫好的,然后我新建了個鋼筋算量,層高什么的都設置一致了,然后把畫好的圖形導入進鋼筋GGJ里面。 由于我剛上手鋼筋抽樣軟件(GGJ2013),大概的步驟也不是很清楚,我以為把圖形導入進去了就可以,結果導入完了發現根本沒有鋼筋信息啊,那我這樣導入進去不是弄的更麻煩了嗎?還得一個個去編輯鋼筋信息?還是又導入圖紙進行識別?一片空白啊,我感覺還不如不導圖啊,不導圖還可以按順序畫,這樣看上去什么都已經畫好了,其實構建里面什么信息都沒有,求高手指點
梁的轉化
請教各位大俠: 我在做一個工程的時候,軸線、柱都是自己畫上去的,梁我采用了CAD導圖。 我先是 “識別梁構件” ---> 然后“提取梁邊線” ---> 下來“提取梁標注” 。 等到這幾步下來,圖上的CAD原圖的梁都被識別消失了,可是在鋼筋軟件中卻沒有顯示梁構件,請問是怎么回事?是我的操作不完整,還是操作哪里有誤?
操作中遇到的幾個問題
1、1-6/A-G軸板厚110,在其中有一塊衛生間板厚100mm,想問大家下,我布置衛生間板然后用直線把剩余的板畫出來嗎?要是一塊一塊畫這個110mm厚的板和用直線把這個大板圈起來布鋼筋,鋼筋算量的結構都是一樣的嗎? ———————————————————————————————————— 2、二次結構構造柱插筋是定義、布置是哪里呀?———————————————————————————————————— 3、上次提問過的,X/Y方向兩張梁配筋圖,先分別導入X梁(或Y梁)識別不出來梁(識別后還是跟CAD圖紙有虛線梁,不是粉色梁);;;第二種方法:在CAD圖中把這兩個圖紙合并的在一起,在導入識別依然識別不出來;;;第三種方法:兩張圖紙在廣聯達軟件里面導入插入移動合并后識別依然不出來(比例設置,定位都對)。。。大神,還有別的方法嗎?我今天試了一下午了。。其他層的梁導圖成功,(其他層梁就一張圖)。 感謝各位的解答。。。謝謝。。。 感謝各位的解答。
數據更新時間 : 2025-05-23
