  • 梁的轉(zhuǎn)化
    請(qǐng)教各位大俠: 我在做一個(gè)工程的時(shí)候,軸線、柱都是自己畫(huà)上去的,梁我采用了CAD導(dǎo)圖。 我先是 “識(shí)別梁構(gòu)件” ---> 然后“提取梁邊線” ---> 下來(lái)“提取梁標(biāo)注” 。 等到這幾步下來(lái),圖上的CAD原圖的梁都被識(shí)別消失了,可是在鋼筋軟件中卻沒(méi)有顯示梁構(gòu)件,請(qǐng)問(wèn)是怎么回事?是我的操作不完整,還是操作哪里有誤?
我來(lái)答 收藏  舉報(bào)
全部回答 (5) 首答僅用{{minutesHtml}}
    答;你后面還要操作"自動(dòng)識(shí)梁"的操作,操作完后,點(diǎn)選識(shí)別梁的"原位標(biāo)注".
    2010-05-10 16:57:33
  • 1,切換到CAD草圖圖層。導(dǎo)入CAD圖。 2,切換到識(shí)別梁圖層,首先轉(zhuǎn)換符號(hào),就是把鋼筋信息轉(zhuǎn)換成算量軟件識(shí)別的鋼筋信息。 3,提取梁邊線(按著Ctrl鍵選擇相同圖層的)。 4,提取集中標(biāo)注,原位標(biāo)注。 5,點(diǎn)選識(shí)別或者自動(dòng)識(shí)別梁。 6,選擇梁,打開(kāi)平法表格,檢查識(shí)別的鋼筋信息是否正確,修正一下即可。 提取集中標(biāo)注,原位標(biāo)注后識(shí)別梁構(gòu)件
    2010-05-10 16:16:05
  • 有是有CAD圖紙不標(biāo)準(zhǔn),梁線不連通導(dǎo)致你說(shuō)的問(wèn)題,建議將CAD圖作為襯圖,識(shí)別梁構(gòu)件之后根據(jù)圖紙?jiān)诹簶?gòu)件中繪制即可
    提取梁邊線
    2010-05-10 16:23:40
  • 導(dǎo)入梁 1、提取梁邊線 第一步:在CAD草圖中導(dǎo)入CAD圖,CAD圖中需包括可用于識(shí)別的梁;(如果已經(jīng)導(dǎo)入了CAD圖則此步可省略) 第二步:點(diǎn)擊導(dǎo)航欄中的“CAD識(shí)別”下的“識(shí)別梁”; 第三步:點(diǎn)擊工具條“提取梁邊線”; 第四步:利用“選擇相同圖層的CAD圖元”或“選擇相同顏色的CAD圖元”的功能選中需要提取的梁邊線CAD圖元; 2、自動(dòng)提取梁標(biāo)注 第一步:點(diǎn)擊工具條中的“提取梁標(biāo)注”下的“自動(dòng)提取梁標(biāo)注”; 第二步:利用“選擇相同圖層的CAD圖元”或“選擇相同顏色的CAD圖元”的功能選中需要提取的梁標(biāo)注CAD圖元,包括集中標(biāo)注和原位標(biāo)注;也可以利用“提取梁集中標(biāo)注”“和提取梁原位標(biāo)注”分別進(jìn)行提取; 3、自動(dòng)識(shí)別梁 點(diǎn)擊工具條中的“識(shí)別梁”按鈕選擇“自動(dòng)識(shí)別梁”即可自動(dòng)識(shí)別梁構(gòu)件(建議識(shí)別梁之前先畫(huà)好柱構(gòu)件,這樣識(shí)別梁跨更為準(zhǔn)確); 4、識(shí)別原位標(biāo)注 第一步:點(diǎn)擊工具條中的“識(shí)別原位標(biāo)注”按鈕選擇“單構(gòu)件識(shí)別梁原位標(biāo)注”; 第二步:鼠標(biāo)左鍵選擇需要識(shí)別的梁,右鍵確認(rèn)即可識(shí)別梁的原位標(biāo)注信息,依次類推則可以識(shí)別其它梁的原位標(biāo)注信息。
    2010-05-10 16:49:59
  • 要先提取再識(shí)別 才能看到呢
    2010-05-10 16:53:06
熱門問(wèn)題
主站蜘蛛池模板: 旌德县| 海宁市| 探索| 乐至县| 北海市| 绵阳市| 来宾市| 郎溪县| 汉中市| 伊金霍洛旗| 嘉鱼县| 沙田区| 延安市| 邵阳市| 石台县| 陈巴尔虎旗| 台东县| 溧水县| 嵊泗县| 闽侯县| 通道| 南郑县| 荆门市| 仪征市| 木兰县| 锦州市| 沙河市| 北辰区| 明星| 东兰县| 托克托县| 涞源县| 长治县| 利川市| 察雅县| 肥城市| 洛隆县| 台南县| 甘谷县| 大悟县| 凤翔县|
