xia894691510 2012-09-11 10:53:05 | 陜西省 鋼筋算量GGJ2013 | 829查看 7回答
梁和框架梁在繪制的時候是繪制到墻柱端,還是繪制到臨邊?
計算鋼筋時,梁和框架梁是繪制到墻柱端,還是繪制到臨邊?會影響鋼筋計算嗎?
(7)
已采納只需要繪制到臨邊軟件捕捉到的最近點就可以,繪制到外端也可以,都不影響鋼筋量。
2012-09-11 16:39:37
你好,最好畫到柱、墻中,這樣鋼筋計算正確,也方便封閉空間
2012-09-11 10:59:04
你好,畫到柱邊和柱中計算結果一樣
2012-09-11 11:00:26
繪制到墻中即可。
2012-09-11 11:02:03
框架結構中最好畫到柱、墻中,這樣鋼筋計算正確,也方便封閉空間 框剪結構中,梁以墻為支座時梁畫到剪力墻邊即可。
2012-09-11 11:03:47
兩個都可以,主要就是考慮支座錨固的問題,只要接觸了,軟件會自動考慮的
2012-09-11 13:03:19
對鋼筋量是不影響的,但是一般我們都是畫到中間,這樣好捕捉,如果導入到圖形軟件中,空間也封閉。
2012-09-11 15:54:49
