xia894691510 2012-09-11 10:53:04 | 陜西省 鋼筋算量GGJ2013 | 713查看 7回答
梁和框架梁在繪制的時(shí)候是繪制到墻柱端,還是繪制到臨邊?
計(jì)算鋼筋時(shí),梁和框架梁是繪制到墻柱端,還是繪制到臨邊?會影響鋼筋計(jì)算嗎?
(7)
已采納只需要繪制到臨邊軟件捕捉到的最近點(diǎn)就可以,繪制到外端也可以,都不影響鋼筋量。
2012-09-11 16:39:37
兩個(gè)都可以,主要就是考慮支座錨固的問題,只要接觸了,軟件會自動(dòng)考慮的
2012-09-11 13:03:18
你好,最好畫到柱、墻中,這樣鋼筋計(jì)算正確,也方便封閉空間
2012-09-11 10:59:04
你好,畫到柱邊和柱中計(jì)算結(jié)果一樣
2012-09-11 11:00:25
繪制到墻中即可。
2012-09-11 11:02:03
對鋼筋量是不影響的,但是一般我們都是畫到中間,這樣好捕捉,如果導(dǎo)入到圖形軟件中,空間也封閉。
2012-09-11 15:54:48
框架結(jié)構(gòu)中最好畫到柱、墻中,這樣鋼筋計(jì)算正確,也方便封閉空間 框剪結(jié)構(gòu)中,梁以墻為支座時(shí)梁畫到剪力墻邊即可。
2012-09-11 11:03:47
