H-ㄚ、 2010-09-08 20:42:02 | 陜西省 鋼筋算量GGJ2013 | 1836查看 6回答
剪力墻上的框架梁在畫的時候是畫到剪力墻邊還是畫到剪力墻暗柱的中心點
None
(6)
已采納1、由于《混凝土結構設計規范》和平法中尚都沒有【框架梁-剪力墻】節點(規范中的框架結構研究的是框架梁以框架柱為支座的情況),因此此處預算一般按【傳統算法】處理,即按梁鋼筋伸入剪力墻一個錨固長度計算。即將發布的G101-T1圖集(G101-T系列將著重講解各類特殊構件)將正式規定以剪力墻為支座的梁為【弱連梁】(梁墻平行)和【墻支梁】(梁墻垂直),并將給出具體的節點構造。 2、現在與陳教授一同全國巡講的廣聯達講師明確解釋這個問題:如需計算梁鋼筋進入墻身取Lae計算,應將梁畫至暗柱(或墻身)外端(二者剛剛擦邊接觸);如需以暗柱為支座,應將梁畫至暗柱中點。當然此為標準畫法,也可使用其它畫法再調整。
2010-09-09 09:08:17
剪力墻一般情況下不應該畫框架梁. 可以與設計或施工人員聯系確定是怎么回事.
2010-09-08 21:45:11
剪力墻上的框架梁應該畫到剪力墻暗柱的中心點;
2010-09-08 20:49:04
是要畫到剪力墻暗柱的中心點。
2010-09-09 05:59:28
畫到剪力墻暗柱的中心線
2010-09-09 07:27:18
這個是沒有關系的 軟件會自動進行識別 畫到暗柱中心線即可
2010-09-13 09:57:14
