  • 施工工藝--防雷及接地安裝
    施工工藝--防雷及接地安裝
    防雷及接地安裝
    1  范圍
        本工藝標準適用于建筑物防雷接地、保護接地、工作接地、重復接地及屏蔽接地裝置安裝工程。
    2  施工準備
        2.1  材料要求:
        2.1.1  鍍鋅鋼材有扁鋼、角鋼、圓鋼、鋼管等,使用時應意采用冷鍍鋅還是采用熱鍍鋅材料,應符合設計規定。產品應有材質檢驗證明及產品出廠合格證。
        2.1.2  鍍鋅輔料有鉛絲(即鍍鋅鐵絲)、螺栓、墊圈、彈簧墊圈、U型螺栓、元寶螺栓、支架等。
        2.1.3  電焊條、氧氣、乙炔、瀝青漆,混凝土支架,預埋鐵件,小線,水泥,砂子,塑料管,紅油漆、白油漆、防腐漆、銀粉,黑色油漆等。
        2.2  主要機具:
        2.2.1  常用電工工具、手錘、鋼鋼鋸、鋸條、壓力案子、鐵鍬、鐵鎬、大錘、夯桶。
        2.2.2  線墜、卷尺、大繩、粉線袋、絞磨(或倒鏈)、緊線器、電錘、沖擊鉆、電焊機、電焊工具等。
        2.3  作業條件:
        2.3.1  接地體作業條件:
        2.3.1.1  按設計位置清理好場地。
        2.3.1.2  底板筋與柱筋連接處已綁扎完。
        2.3.1.3  樁基內鋼筋與柱筋連接處已綁扎完。
        2.3.2  接地干線作業條件:
        2.3.2.1  支架安裝完畢。
        2.3.2.2  保護管已預埋。
        2.3.2.3  土建抹灰完畢。
        2.3.3  支架安裝作業條件:
        2.3.3.1  各種支架已運到現場。
        2.3.3.2  結構工程已經完成。
        2.3.3.3  室外必須有腳手架或爬梯。
        2.3.4  防雷引下線暗敷設作業條件:
        2.3.4.1  建筑物(或構筑物)有腳手架或爬梯,達到能上人操作的條件。
        2.3.4.2  利用主筋作引下線時,鋼筋綁扎完畢。
        2.3.5  防雷引下線明敷設作業條件:
        2.3.5.1  支架安裝完畢。
        2.3.5.2  建筑物(或構筑物)有腳手架或爬梯達到能上人操作的條件。
        2.3.5.3  土建外裝修完。
        2.3.6  避雷帶與均壓環安裝作業條件:
        土建圈梁鋼筋正在綁扎時,配合作此項工作。
        2.3.7  避雷網安裝作業條件:
        2.3.7.1  接地體與引下線必須做完。
        2.3.7.2  支架安裝完畢。
        2.3.7.3  具備調直場地和垂直運輸條件。
        2.3.8  避雷針安裝作業條件:
        2.3.8.1  接地體及引下線必須做完。
        2.3.8.2  需要腳手架處,腳手架搭設完畢。
        2.3.8.3  土建結構工程已完,并隨結構施工做完預埋件。
    3  操作工藝
        3.1  工藝流程:
    接地體
    接地干線
    引下線明敷
    避雷帶或
    引下線暗敷
        3.2  接地體安裝工藝:
        人工接地體(極)安裝應符合以下規定:
        3.2.1  人工接地體(極)的最小尺寸見表3-48所示。
                              鋼接地體和接地線的最小規格                3-48
    種類、規格及單位
    交流電流回路
    直流電流回路
    圓鋼直徑 (mm)
    6
    8
    10
    12
    截面 (mm2)
    厚度 (mm)
    60
    3
    100
    4
    100
    4
    100
    6
    角鋼厚度 (mm)
    鋼管管壁厚度 (mm)
    2
    2.5
    2.5
    2.5
    4
    3.5
    6
    4.5
        3.2.2  接地體的埋設深度其預部不應小于0.6m,角鋼及鋼管接地體應垂直配置。
        3.2.3  垂直接地體長度不應小于2.5m,其相互之間間距一般不應小于5m
        3.2.4  接地體理設位置距建筑物不宜小于1.5m;遇在垃圾灰渣等埋設接地體時,應換土,并分層夯實。
        3.2.5  當接地裝置必須埋設在距建筑物出入口或人行道小于3m時,應采用均壓帶做法或在接地裝置上面敷設5090mm厚度瀝青層,其寬度應超過接地裝置2m
        3.2.6  接地體(線)的連接應采用焊接,焊接處焊縫應飽滿并有足夠的機械強度,不得有夾渣、咬肉、裂紋、虛焊、氣孔等缺陷,焊接處的藥皮敲凈后,刷瀝青做防腐處理。
        3.2.7  采用搭接焊時,其焊接長度如下:
        3.2.7.1  鍍鋅扁鋼不小于其寬度的2倍,三面施焊。(當扁鋼寬度不同時,搭接長度以寬的為準)。敷設前扁鋼需調直,煨彎不得過死,直線段上不應有明顯彎曲,并應立放。
        3.2.7.2  鍍鋅圓鋼焊接長度為其直徑的6倍并應雙面施焊(當直徑不同時,搭接長度以直徑大的為準)。
        3.2.7.3  鍍鋅圓鋼與鍍鋅扁鋼連接時,其長度為圓鋼直徑的6倍。
        3.2.7.4  鍍鋅扁鋼與鍍鋅鋼管(或角鋼)焊接時,為了連接可靠,除應在其接觸部位兩側進行焊接外,還應直接將扁鋼本彎成弧形(或直角形)與鋼管(或角鋼)焊接。
        3.2.8  當接地線遇有白灰焦渣層而無法避開時,應用水泥砂漿全面保護。
        3.2.9  采用化學方法降低土壤電阻率時,所用材料應符合下列要求:
        3.2.9.1  對金屬腐蝕性弱;
        3.2.9.2  水溶性成分含量低。
        3.2.10  所有金屬部件應鍍鋅。操作時,注意保護鍍鋅法。
        3.3  人工接地體(極)安裝:
        3.3.1  接地體的加工:
        根據設計要求的數量,材料規格進行加工,材料一般采用鋼管和角鋼切割,長度不應小于2.5m。如采用鋼管打入地下應根據土質加工成一定的形狀,遇松軟土壤時,可切成斜面形。為了避免打入時受力不均使管子歪斜,也可加工成扁尖形;遇土土質很硬時,可將尖端加工成錐形詳見圖3-80所示。如選用角鋼時,應采用不小于40mm×40mm×4mm的角鋼,切割長度不應小于2.5m,角鋼的一端應加工成尖頭形狀詳見圖3-81所示。
        3.3.2  挖溝:
        根據設計圖要求,對接地體(網)的線路進行測量彈線,在此線路上挖掘深為0.81m,寬為0.5m的溝,溝上部稍寬,底部如有石子應清除見圖3-82所示。
        3.3.3  安裝接地體(極):
        溝挖好后,應立即安裝接地體和敷設接地扁鋼,防止土方坍塌。先將接地體放在溝的中心線上,打入地中,一般采用手錘打入,一人扶著接地體,一人用大錘敲打接地體頂部。為了防止將接鋼管或角鋼打劈,可加一護管帽套入接地管端,角鋼接地可采用短角鋼(約10cm)焊在接地角鋼一即可,見圖3-83所示。使用手錘敲打接地體時要平穩,錘擊接地體正中,不得打偏,應與地面保持垂直,當接地體頂端距離地600mm時停止打入。
        3.3.4  接地體間的扇鋼敷設:
        扁鋼敷設前應調直,然后將扁鋼放置于溝內,依次將扁鋼與接地體用電焊(氣焊)焊接。扁鋼應側放而不可放平,側放時散流電阻較小。扁鋼與鋼管連接的位置距接地體最高點約100mm。焊接時應將扁鋼拉直,焊好后清除藥皮,刷瀝青做防腐處理,并將接地線引出至需要位置,留有足夠的連接長度,以待使用見圖3-84所示。
        3.3.5  核驗接地體(線):
        接地體連接完畢后,應及時請質檢部門進行隱檢、接地體材質、位置、焊接質量,接地體(線)的截面規格等均應符合設計及施工驗收規范要求,經檢驗合格后方可進行回填,分層夯實。最后,將接地電阻搖測數值填寫在隱檢記錄上。
        3.4  自然基礎接地體安裝:
        3.4.1  利用無防水底板鋼筋或深基礎做接地體。
        利用無防水底板鋼筋或深基礎做接地體:按設計圖尺寸位置要求,標好位置,將底板鋼筋搭接焊好。再將柱主筋(不少于2根)底部與底板筋搭接焊好,并在室外地面以下將主施焊好連接板,消除藥皮,并將兩根主筋用色漆做好標記,以便于引出和檢查。應及時請質檢部門進行隱檢,同時做好隱檢記錄。
        3.4.2  利用柱形樁基及平臺鋼筋做好接地體,按設計圖尺寸位置,找好樁基組數位置,把每組樁基四角鋼筋搭接封焊,再與柱主筋(不少于2根)焊好,并在室外地面以下,將主筋預埋好接地連接板,清除藥皮,并將兩根主筋用色漆做好標記,便于引出和檢查,并應及時請質檢部門進行隱檢,同時做好隱檢記錄。
        3.5  接地干線的安裝應符合以下規定:
        3.5.1  接地干線穿墻時,應加套管保護,跨越伸縮縫時,應做煨彎補償。
        3.5.2  接地干線應設有為測量接地電阻而預備的斷接卡子,一般采用暗盒裝入,同時加裝盒蓋并做上接地標記。
        3.5.3  接地干線跨越門口時應暗敷設于地面內(做地面以前埋好)
        3.5.4  接地干線距地面應不小于200mm,距墻面應不小于10mm,支持件應采用40mm×4mm的扁鋼,尾端應制成燕尾狀,入孔深度與寬度各為50mm,總長度為70mm。支持件間的水平直線距離一般為1m,垂直部分為1.5m,轉彎部分為0.5m
        3.5.5  接地干線敷設應平直,水平度與垂直度允許偏差2/1000,但全長不得超過10 mm
        3.5.6  轉角處接地干線彎曲中徑不得小于扁鋼厚度的2倍。
        3.5.7  接地干線應刷黑色油漆,油漆應均勻無遺漏,但斷接卡子及接地端子等處不得刷油漆。
        3.6  接地干線安裝:
        接地干線應與接地體連接的扁鋼相連接,它分為室內與室外連接兩種,室外接地干線與支線一般敷設在溝內。室內的接地干線多為明敷,但部分設備連接的支線需經過地面,也可以埋設在混凝土內。具體安裝方法如下:
        3.6.1  室外接地干線敷設:
        3.6.1.1  首先進行接地廣線的調直、測位、打眼、煨彎,并將斷接卡子及接地端子裝好。
        3.6.1.2  敷設前按設計要求的尺寸位置先挖溝。挖溝要求見3.3,然后將扁鋼放平埋入。回填土應壓實但不需打夯,接地干線末端露出地面應不超過0.5m,以便接引地線。
        3.6.2  室內接地干線明敷設:
        3.6.2.1  預留孔與埋設支持件:
        按設計要求尺寸位置,預留出接地線孔,預留孔的大小應比敷設接地干線的厚度、寬度各大出6m。以上。其方法有以下三種:
        a  施工時可按上述要求尺寸截一段扁鋼預埋在墻壁內,當混凝土還未凝固時,抽動扁鋼以便待凝固后易于抽出。
        b  將扁鋼上包一層油毛氈或幾層牛皮紙后埋設在墻壁內,壩留孔距墻壁表面應為1520mm
        c  保護套可用厚1mm以上鐵皮做成方形成圓形,大小應使接地線穿入時,每邊有6mm以上的空隙。
        3.6.2.2  支持件固定:
        根據設計要求先在磚墻(或加氣混凝土墻、空心磚墻)上確定坐標軸線位置,然后隨砌墻將預制成50mm×50mm 2012-09-10 15:23:11
主站蜘蛛池模板: 汾西县| 建平县| 茌平县| 岑巩县| 南昌市| 吴堡县| 南宁市| 金平| 蓬溪县| 吉林市| 醴陵市| 二手房| 胶南市| 桐梓县| 龙胜| 博爱县| 瓮安县| 玉树县| 鄂尔多斯市| 铁岭县| 仙桃市| 射洪县| 雷山县| 剑阁县| 九龙坡区| 体育| 津南区| 阿拉善左旗| 行唐县| 克拉玛依市| 龙井市| 拉萨市| 九寨沟县| 洛南县| 临潭县| 崇文区| 晋中市| 右玉县| 客服| 元朗区| 都匀市|
