柳 2014-03-15 16:44:54 | 重慶市 鋼筋算量GGJ2013 | 619查看 3回答
鋼筋算量里面把03G圖集輸成11G圖集了,對(duì)鋼筋量的影響有好大?
None
已采納差距不太大,你注意修改一下計(jì)算設(shè)置就沒(méi)問(wèn)題了。
2014-03-15 16:50:07
鋼筋算量里面把03G圖集輸成11G圖集了,對(duì)鋼筋量的影響不是 很大的;
2014-03-15 16:47:40
影響不大,某些設(shè)置變了而已,注意改一下
2014-03-15 17:54:15
