84****@qq.com 2013-07-30 09:45:35 | 重慶市 鋼筋算量GGJ2013 | 2682查看 4回答
鋼筋圖集03G101和11G101的區別
在建立鋼筋模型時,圖紙要求采用03G101圖集,而實際采用的是11G101圖集,請問匯總計算出來的鋼筋量差別大嗎?具體差別在哪里?
總的來講出入不大,但遇到變化大的居多,就會有一點差距,但你要注意工程是2011年9月1日以后,那么最好是要求設計修改為11G101圖集,因為在這之后的工程03G101圖集是廢止使用。
2013-07-30 09:49:36
計算出來鋼筋量肯定有差別。并且11G強制執行,所以應該選擇11G規則。
2013-07-30 16:53:05
廣聯達鋼筋抽樣GGJ2009新平法11G101鋼筋平法圖集變化對鋼筋算量的影響 http://blog.sina.com.cn/s/blog_9cdd4f2c01017868.html 這個是闡述其區別的
2013-07-30 09:51:12
在建立鋼筋模型時,圖紙要求采用03G101圖集,而實際采用的是11G101圖集,請問匯總計算出來的鋼筋量差別大嗎?具體差別在哪里?差別不太大,主要是應該按圖紙要求設置,主要是鋼筋保護層、鋼筋節點、錨固有所不同。
2013-07-30 09:51:39
