guaibaobao 2012-09-09 19:00:33 | 陜西省 鋼筋算量GGJ2013 | 429查看 2回答
關于CAD導圖問題
您好!請問,CAD圖導入廣聯(lián)達鋼筋抽樣軟件中,鋼筋符號沒有顯示,空格現(xiàn)實,也轉(zhuǎn)換不過來,如何處理?
已采納您好!請問,CAD圖導入廣聯(lián)達鋼筋抽樣軟件中,鋼筋符號沒有顯示,空格現(xiàn)實,也轉(zhuǎn)換不過來,如何處理? 你可以現(xiàn)在CAD軟件中 選中整個圖 在選擇分解按鈕 多分解幾次 然后點擊保存 就好了 再倒入就可以看見了 謝謝 我就是這么整的
2012-09-10 08:07:30
這有可能是你的CAD圖太大了,這種情況你只能在CAD圖里,將圖紙分解成幾個CAD圖,再分別倒入就可以了
2012-09-10 09:31:17
