guaibaobao 2013-02-14 21:31:30 | 陜西省 鋼筋算量GGJ2013 | 1152查看 11回答
關于CAD導圖
您好,請問,鋼筋算量軟件的CAD導圖導進圖形中顯示不全如何解決?(原CAD圖是高版本,比計算機安裝的CAD版本高。)
(11)
已采納天正CAD圖紙在導入軟件時會出現以下問題:- 1、導入后一篇空白,什么也沒有導入進來。- 2、導入后丟一部分東西。- ……- 原因:天正CAD圖紙是經過了天正加密的,如果在一臺只安裝了autoCAD軟件的電腦上打開這些圖紙,也是會出現以上問題。- 以前有人是將天正CAD圖打開后采用分解或炸開操作,這樣在有些情況下是可以解決的,但還有一些情況,仍然不能夠導入軟件中。下面的解決方法可以100%的實現天正CAD圖導入軟件中。- 由于天正4及以后的天正版本,對圖紙進行了加密,但是天正3卻沒有對圖紙進行加密,所以我們只需要將天正CAD圖紙轉換為天正3版本即可。轉換方法并非另存為之類的方法,請往下看吧。- 高版本天正CAD圖轉換為天正3方法:- 第一步,打開天正軟件。這里以天正7.5為例,其他版本的方法是一樣的。- 第二步,點擊左側工具條上的“文件布圖”→“批量轉舊”。(這里不需要打開你的CAD圖紙喲) 第三步,選擇你要轉換的CAD圖紙。選擇轉換后的圖紙保存路徑,這里一般我們選擇桌面即可。 第四步,此時并沒有開始轉換,查看最下方的命令框內,要求選擇轉換的版本。- 默認是天正3格式,所以可以直接點擊回車。如果默認的不是天正3,那么,輸入一個3,再點回車。- 第五步,再看命令框內,又有一個提示,詢問是否給文件名增加一個后綴,默認增加,直接點回車就行了。- 第六步,其實第五步后就開始轉換了,稍等片刻后,可以去我們選擇轉換后圖紙保存路徑查看一下。轉換的圖紙已經在那里了。- 把轉換為天正3格式的CAD圖紙導入軟件,就不會再有那些問題了。希望大家看完此文檔,不要再為天正CAD而犯愁。此教程適用于GCL8.0、GGJ10.0、GCL2008、GGJ2009、GQI2009。
2013-02-15 11:55:38
把圖紙轉舊試試看
2013-02-15 00:47:03
1.要原有CAD圖的轉換低版本 2.安裝CAD高版本
2013-02-15 09:12:50
用天正軟件打開后批量轉舊就好了!
2013-02-16 13:57:25
版本問題 找個匹配的。試試。
2013-02-16 16:50:35
各方面的原因,字體及版本
2013-02-14 21:44:41
打開天正CAD 點擊批量轉舊
2013-02-15 08:50:30
另存CAD圖,重新導入
2013-02-18 10:16:32
可以另存一份低版本的,或者復制中望CAD中高版本的圖,然后新建一個低版本的,黏貼,你可以試試這兩種方式
2013-02-19 10:02:31
還有 2 條答案正在審核中,請稍后回來查看
