  • 關(guān)于CAD導(dǎo)圖
    您好,請(qǐng)問,鋼筋算量軟件的CAD導(dǎo)圖導(dǎo)進(jìn)圖形中顯示不全如何解決?(原CAD圖是高版本,比計(jì)算機(jī)安裝的CAD版本高。)
我來答  邀請(qǐng)別人來回答
全部回答 (11) 首答僅用{{minutesHtml}}
  • 各方面的原因,字體及版本
    2013-02-14 21:44:41
  • 打開天正CAD 點(diǎn)擊批量轉(zhuǎn)舊
    2013-02-15 08:50:31
  • 用天正軟件打開后批量轉(zhuǎn)舊就好了!
    2013-02-16 13:57:25
  • 版本問題 找個(gè)匹配的。試試。
    2013-02-16 16:50:35
  • 另存CAD圖,重新導(dǎo)入
    2013-02-18 10:16:33
  • 可以另存一份低版本的,或者復(fù)制中望CAD中高版本的圖,然后新建一個(gè)低版本的,黏貼,你可以試試這兩種方式
    2013-02-19 10:02:32
  • 把圖紙轉(zhuǎn)舊試試看
    2013-02-15 00:47:03
  • 1.要原有CAD圖的轉(zhuǎn)換低版本 2.安裝CAD高版本
    2013-02-15 09:12:50
  • 天正CAD圖紙?jiān)趯?dǎo)入軟件時(shí)會(huì)出現(xiàn)以下問題:- 1、導(dǎo)入后一篇空白,什么也沒有導(dǎo)入進(jìn)來。- 2、導(dǎo)入后丟一部分東西。- ……- 原因:天正CAD圖紙是經(jīng)過了天正加密的,如果在一臺(tái)只安裝了autoCAD軟件的電腦上打開這些圖紙,也是會(huì)出現(xiàn)以上問題。- 以前有人是將天正CAD圖打開后采用分解或炸開操作,這樣在有些情況下是可以解決的,但還有一些情況,仍然不能夠?qū)胲浖小O旅娴慕鉀Q方法可以100%的實(shí)現(xiàn)天正CAD圖導(dǎo)入軟件中。- 由于天正4及以后的天正版本,對(duì)圖紙進(jìn)行了加密,但是天正3卻沒有對(duì)圖紙進(jìn)行加密,所以我們只需要將天正CAD圖紙轉(zhuǎn)換為天正3版本即可。轉(zhuǎn)換方法并非另存為之類的方法,請(qǐng)往下看吧。- 高版本天正CAD圖轉(zhuǎn)換為天正3方法:- 第一步,打開天正軟件。這里以天正7.5為例,其他版本的方法是一樣的。- 第二步,點(diǎn)擊左側(cè)工具條上的“文件布圖”→“批量轉(zhuǎn)舊”。(這里不需要打開你的CAD圖紙喲) 第三步,選擇你要轉(zhuǎn)換的CAD圖紙。選擇轉(zhuǎn)換后的圖紙保存路徑,這里一般我們選擇桌面即可。 第四步,此時(shí)并沒有開始轉(zhuǎn)換,查看最下方的命令框內(nèi),要求選擇轉(zhuǎn)換的版本。- 默認(rèn)是天正3格式,所以可以直接點(diǎn)擊回車。如果默認(rèn)的不是天正3,那么,輸入一個(gè)3,再點(diǎn)回車。- 第五步,再看命令框內(nèi),又有一個(gè)提示,詢問是否給文件名增加一個(gè)后綴,默認(rèn)增加,直接點(diǎn)回車就行了。- 第六步,其實(shí)第五步后就開始轉(zhuǎn)換了,稍等片刻后,可以去我們選擇轉(zhuǎn)換后圖紙保存路徑查看一下。轉(zhuǎn)換的圖紙已經(jīng)在那里了。- 把轉(zhuǎn)換為天正3格式的CAD圖紙導(dǎo)入軟件,就不會(huì)再有那些問題了。希望大家看完此文檔,不要再為天正CAD而犯愁。此教程適用于GCL8.0、GGJ10.0、GCL2008、GGJ2009、GQI2009。
    算量
    高版本
    廣聯(lián)達(dá)服務(wù)新干線
    2013-02-15 11:55:38
還有 2 條答案正在審核中,請(qǐng)稍后回來查看
主站蜘蛛池模板: 呼伦贝尔市| 武夷山市| 甘泉县| 平昌县| 上林县| 旌德县| 吉安市| 沂源县| 新安县| 龙井市| 海兴县| 井陉县| 平定县| 阿克陶县| 财经| 北宁市| 关岭| 宁河县| 都兰县| 芒康县| 高台县| 乌什县| 黄石市| 青田县| 克东县| 类乌齐县| 嘉黎县| 潮安县| 元阳县| 灵山县| 桐乡市| 永济市| 永仁县| 聊城市| 婺源县| 台南市| 湟源县| 简阳市| 朝阳县| 昆明市| 霞浦县|
