悅悅 2012-09-08 22:36:50 | 河北省 土建算量GCL2013 | 10408查看 4回答
暗柱的模板
暗柱的模板需要計算出來嗎 和到剪力墻中 還是暗柱不用計算模板
已采納暗柱的模板不需要計算出來,要合并到剪力墻中的。其實暗柱沒有模板這個工程量的。 其實你在繪制鋼筋的時候,要用剪力墻把暗柱覆蓋,然后再導入到圖形的時候,暗柱就不要導入圖形算量了,那樣就沒有暗柱這個構件了。都是剪力墻的。
2012-09-09 09:19:37
暗柱是剪力墻中的柱,在剪力墻中起柱子的作用,按柱子的要求進行結構計算,(是剪力墻的一部分)。是不突出墻面的柱子,一般從外觀上看不到。暗柱不包括所有的墻柱,如果柱子寬度大于剪力墻的就不稱為暗柱的。 所以暗柱是沒有模板這項工程量的!只有鋼筋
2012-09-09 01:05:07
暗柱就是剪力墻的一部分。所以模板就合并到墻里就行了。
2012-09-08 22:38:32
剪力墻里面末班已經包含了,不需要再進行計算了,否則重復了!另外你導入圖形算量的時候暗柱、暗梁就不要打勾,否則會影響到以后模板、抹灰等裝飾的工程量的!?。?!
2012-09-09 11:44:37
