w1234 2013-01-30 11:39:21 | 陜西省 鋼筋算量GGJ2013 | 737查看 4回答
關(guān)于人防門框墻在鋼筋軟件里的定義繪制問題
如下CAD設(shè)計圖:請問該HMQ1在鋼筋軟件里如何定義繪制
已采納如下CAD設(shè)計圖:請問該HMQ1在鋼筋軟件里如何定義繪制【在相應(yīng)的信息欄里輸入】
2013-01-30 13:02:36
如下CAD設(shè)計圖:請問該HMQ1在鋼筋軟件里如何定義繪制 直接在人防門框墻力布置就行,但是不一定是你要的圖形,有些特殊的就得按照梁布置了,調(diào)標(biāo)高
2013-01-30 14:39:34
1.用異形柱異形梁直接處理,鋼筋輸入其他鋼筋或者其他箍筋 2、軟件中有人防門框墻,可以直接找對應(yīng)的參數(shù)形狀
2013-01-30 11:53:01
親,這個可以在軟件里直接建立人防門構(gòu)件,把能用軟件畫的鋼筋都輸進去,不能的就只能單構(gòu)件操作了
2013-01-30 12:15:32
