wang 2012-09-08 11:19:51 | 重慶市 鋼筋算量GGJ2013 | 594查看 6回答
參數化暗柱截面編輯中畫的拉筋彎鉤方向對算量有影響嗎
None
(6)
已采納拉鉤的方向?你是指左右或者上下的方向嗎?如果是這意思,那你就不必擔心了,肯定是沒有影響的,你可以自己編輯兩個拉筋拉鉤分別不同的方向,計算出來看【鋼筋計算式】就清楚了。
2012-09-08 19:24:29
參數化暗柱截面編輯中畫的拉筋彎鉤方向對算量有影響嗎? 沒有影響。
2012-09-08 11:21:52
參數化暗柱截面編輯中畫的拉筋彎鉤方向對計算鋼筋消耗量沒有影響。
2012-09-08 11:23:59
在鋼筋抽樣軟件中參數化暗柱截面編輯中畫的拉筋彎鉤方向對算量沒有影響,在GFY翻樣軟件中會影響鋼筋的下料
2012-09-08 11:51:28
參數化暗柱截面編輯中畫的拉筋彎鉤方向對算量有影響嗎 只要是按圖紙繪制的是沒有影響,
2012-09-08 13:48:45
雖然方向是沒有影響的,但是施工工必須按設計規定做。這個可以放心 希望我的回答對你有所幫助.
2012-09-08 14:12:27
