wang 2012-09-08 10:53:38 | 重慶市 鋼筋算量GGJ2013 | 655查看 3回答
參數化暗柱中截面編輯畫拉筋是否就是選擇箍筋中的直線畫拉筋
None
已采納參數化暗柱中截面編輯畫拉筋就是選擇箍筋中的直線畫拉筋 如果是編輯截面是按直線畫,如果不是編輯截面在箍筋中輸入就可以 根據參數圖提示的位置輸入,如拉筋1、拉筋2的根數
2012-09-08 10:58:04
對呢,暗柱的筋其實質是不封建主義箍筋,編輯鋼筋時,直線畫箍筋畫就行
2012-09-08 10:59:04
參數化暗柱中截面編輯畫拉筋不就是選擇箍筋中的直線畫拉筋的,可在拉筋欄直接輸入就行了。
2012-09-08 10:56:53
