VIP11062 2012-09-08 10:07:19 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 2988查看 2回答
兩塊厚度不同的筏板上布置集水坑
小王專家,您好! 我在做鋼筋的時候,在兩塊不同厚度的筏板上布置集水坑,被提示“JSK-2位置非法,不能超出所在父FB-2的范圍”,JSK-2應布在FB-1筏板上的。請問如何解決這個問題?
不同厚度或不同標高的筏板,同樣是可以布置集水坑的,你可以是兩塊筏板之間存在有空隙。
2012-09-08 10:11:44
是可以布置的 你在設置筏板的時候可能有微小的誤差 導致集水坑不能完全坐落在筏板上面.
2012-09-08 10:31:27
