whycjc 2010-10-20 11:49:23 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 1515查看 3回答
如果條梁經過兩塊不同厚度的板,腰筋怎么設
200*550的梁經過兩塊板,其中一塊板的厚度是100,一塊是150的,腰筋起設的要求是HW不小于450的話,腰筋要怎么設置,只設一跨嗎??
腹板高度450也不設的。大于450才設置。 如果一塊大于450,一塊小于450的話,腰筋是輸入一跨的。
2010-10-20 11:53:47
圖紙中有要求的按圖紙設置,圖紙如果說明按圖集進行設置,梁凈高不足450的可不設。根據圖集解釋,哪邊達到哪邊設,達不到就不設。
2010-10-20 12:01:52
你好:側面縱筋當兩邊的板厚度不同時,按厚度厚的板計算側面縱筋,前些日期陳青來教授剛講了,截個圖你看一下就明白了,
2010-10-20 14:12:41
