林云穎希 2014-08-27 12:12:25 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 3675查看 1回答
請問筏板標(biāo)高不一樣時(shí)連接兩塊筏板處的鋼筋該如何布置
請問筏板標(biāo)高不一樣時(shí)連接兩塊筏板處的鋼筋該如何布置 請問這兩種情況該怎么布置 第二張圖片鋼筋按折板的鋼筋布置 但是我這個(gè)地方的構(gòu)件沒有用折板布置 而是直接將兩塊筏板連接起來 請問這個(gè)鋼筋該從筏板布置還是從墻上布置上去?
已采納兩塊筏板交接地方使用筏板變截面處理,鋼筋在筏板里面布置,可以匯總計(jì)算以后修改一下筏板鋼筋的錨固長度值。
2014-08-27 16:13:36
