123456 2012-09-07 15:14:20 | 湖北省 鋼筋算量GGJ2013 | 12965查看 6回答
這個樁承臺的鋼筋在廣聯達中怎樣設置,這個拉筋怎樣設置
這個樁承臺的鋼筋在廣聯達中怎樣設置,這個拉筋怎樣設置問題補充:拉筋的間距300*400怎樣設置
(6)
在承臺屬性的配筋形式下拉“梁式配筋”,那么輸入的鋼筋方法就與梁的方法相似。
2012-09-07 15:17:49
判斷它的類型,輸入鋼筋即可
2012-09-07 15:21:49
這個可以在承臺配筋里面選梁式配筋 這樣會比較好配筋 只是這個拉筋和 箍筋你要在其他鋼筋里面輸入 箍筋可以先輸入雙肢箍 里面的小箍筋在其它鋼筋里面找圖
2012-09-07 15:26:13
你這個選用梁式配筋 不能直接輸入的鋼筋 在其他鋼筋當中輸入就可以了
2012-09-07 15:30:22
1、用承臺來布置,在屬性第6項改為梁式配筋 2、在上部鋼筋輸入10C18,在下部鋼筋輸入11C25,在側面鋼筋中輸入C16-150,在箍筋中輸入C12-200(10) 3、在拉鉤筋中輸入3A6-300(計算后得出拉鉤筋為3排) 4、在工程設置下計算設置——基礎中第47、48項縱筋彎擇改為12*d
2012-09-07 16:21:53
按你的圖來說,剖面中腰筋間距為150一排,拉筋隔一排布一排,也就是間距300,可以先按正常的布置,匯總計算后,把拉筋的根數/2,再鎖定就可以了!或者屬性中不輸入拉筋信息,在其它鋼筋中輸入。
2012-09-07 15:55:42
