39****@qq.com 2017-03-18 16:19:30 | 湖北省 鋼筋算量GGJ2013 | 2086查看 2回答
樁承臺鋼筋設置中縱向面筋以及側面筋的鋼筋樣式
1、樁承臺鋼筋設置中縱向面筋是否與橫向面筋一樣,鋼筋的兩端都會向下彎?2、側面筋是箍筋還是與梁腰筋一樣是直筋?
【軟件默認是彎折10d的,如果不需要你可以設置為0】
2、側面筋是箍筋還是與梁腰筋一樣是直筋?【側面筋是直筋的】2017-03-18 16:44:12
你好:樁承臺鋼筋設置中縱向面筋是否與橫向面筋一樣,鋼筋的兩端都會向下彎?樁承臺鋼筋設置中縱向面筋與橫向面筋一樣,鋼筋的兩端都會向下彎【注意設置彎折】側面筋是箍筋還是與梁腰筋一樣是直筋側面筋可以是箍筋也可以是直筋【主要是設置】
2017-03-18 16:46:42
