123456 2012-09-07 15:14:20 | 湖北省 鋼筋算量GGJ2013 | 3874查看 6回答
這個樁承臺的鋼筋在廣聯(lián)達(dá)中怎樣設(shè)置,這個拉筋怎樣設(shè)置
這個樁承臺的鋼筋在廣聯(lián)達(dá)中怎樣設(shè)置,這個拉筋怎樣設(shè)置問題補充:拉筋的間距300*400怎樣設(shè)置
(6)
已采納這個可以在承臺配筋里面選梁式配筋 這樣會比較好配筋 只是這個拉筋和 箍筋你要在其他鋼筋里面輸入 箍筋可以先輸入雙肢箍 里面的小箍筋在其它鋼筋里面找圖
2012-09-07 15:26:13
在承臺屬性的配筋形式下拉“梁式配筋”,那么輸入的鋼筋方法就與梁的方法相似。
2012-09-07 15:17:49
判斷它的類型,輸入鋼筋即可
2012-09-07 15:21:48
你這個選用梁式配筋 不能直接輸入的鋼筋 在其他鋼筋當(dāng)中輸入就可以了
2012-09-07 15:30:22
1、用承臺來布置,在屬性第6項改為梁式配筋 2、在上部鋼筋輸入10C18,在下部鋼筋輸入11C25,在側(cè)面鋼筋中輸入C16-150,在箍筋中輸入C12-200(10) 3、在拉鉤筋中輸入3A6-300(計算后得出拉鉤筋為3排) 4、在工程設(shè)置下計算設(shè)置——基礎(chǔ)中第47、48項縱筋彎擇改為12*d
2012-09-07 16:21:52
按你的圖來說,剖面中腰筋間距為150一排,拉筋隔一排布一排,也就是間距300,可以先按正常的布置,匯總計算后,把拉筋的根數(shù)/2,再鎖定就可以了!或者屬性中不輸入拉筋信息,在其它鋼筋中輸入。
2012-09-07 15:55:42
廣聯(lián)達(dá)鋼筋算量軟件中樁承臺全部畫了,結(jié)果發(fā)現(xiàn)配筋樣式選錯了,怎樣可以統(tǒng)一修改
廣聯(lián)達(dá)鋼筋算量軟件中樁承臺全部畫了,結(jié)果發(fā)現(xiàn)配筋樣式選錯了,怎樣可以統(tǒng)一修改補充問題: 怎樣編輯修改某一個啊
樁承臺鋼筋設(shè)置中縱向面筋以及側(cè)面筋的鋼筋樣式
1、樁承臺鋼筋設(shè)置中縱向面筋是否與橫向面筋一樣,鋼筋的兩端都會向下彎?2、側(cè)面筋是箍筋還是與梁腰筋一樣是直筋?
