陽陽 2012-09-07 15:02:23 | 河北省 其他專業 | 1635查看 4回答
幕墻工程 變更后,執行那個綜合單價??
更具合同:31、確定變更價款 31.1承包人在工程變更確定后14天內,提出變更工程價款的報告,經工程師確認后調整合同價款。變更合同價款按下列方法進行: (1)合同中已有適用于變更工程的價格,按合同已有的價格變更合同價款; (2)合同中只有類似于變更工程的價格,可以參照類似價格變更合同介款; 23.2本合同價款采用 固定單價 方式確定, 該固定單價不因細化后的施工圖紙調整、施工工藝變化、施工難度等任何變化而調整,如發包人要求替換部分材料時,雙方僅對被替換的材料進行材料價差調整并按有關規定計取稅金3.48%,綜合單價的其他部分均不再調整。本合同后附工程量清單及預算中的所有材料的損耗量不因細化后的施工圖紙的調整而變化。 更具以上合同內容,我施工方遇見下列情況該如何執行綜合單價。 1、我方幕墻工程中的石材幕墻,部分變更為鋁板幕墻,我根據合同23.2約定,只變更面材單價,合理嗎?因為石材幕墻的做法都沒變,只變更面材,我覺得應該合理。可是甲方要求我方按照原有鋁板幕墻綜合單價執行。我覺得不合里 2、因為原有鋁板的位置施工工藝,與變更后的位置施工工藝大不一樣,所以我覺得甲方不合理問題補充:可是鋁板的施工做法和鋼材含量,和石材幕墻的一樣,
已采納更具合同:31、確定變更價款 31.1承包人在工程變更確定后14天內,提出變更工程價款的報告,經工程師確認后調整合同價款。變更合同價款按下列方法進行: (1)合同中已有適用于變更工程的價格,按合同已有的價格變更合同價款; (2)合同中只有類似于變更工程的價格,可以參照類似價格變更合同介款; 23.2本合同價款采用 固定單價 方式確定, 該固定單價不因細化后的施工圖紙調整、施工工藝變化、施工難度等任何變化而調整,如發包人要求替換部分材料時,雙方僅對被替換的材料進行材料價差調整并按有關規定計取稅金3.48%,綜合單價的其他部分均不再調整。本合同后附工程量清單及預算中的所有材料的損耗量不因細化后的施工圖紙的調整而變化。 更具以上合同內容,我施工方遇見下列情況該如何執行綜合單價。 1、我方幕墻工程中的石材幕墻,部分變更為鋁板幕墻,我根據合同23.2約定,只變更面材單價,合理嗎?因為石材幕墻的做法都沒變,只變更面材,我覺得應該合理。可是甲方要求我方按照原有鋁板幕墻綜合單價執行。我覺得不合里 2、因為原有鋁板的位置施工工藝,與變更后的位置施工工藝大不一樣,所以我覺得甲方不合理 如果鋼龍骨節點圖鋁幕墻和石材幕墻相同,鋼龍骨這部分還應該維持原組價體系,只更變更面層材料費用和安裝費用,但清單項目是新組價的清單。原有鋁板的位置施工工藝與新幕墻工藝不同要有依據說明。
2012-09-09 08:01:27
嗯,如果施工工藝不一樣哈,只要項目特征變了,就應該重新組價 1、石材幕墻的做法與變更后鋁板幕墻是否一樣嘛,一樣的話,變更材料我覺得合理,但是甲方肯定不同意,石材幕墻明顯施工工藝比鋁板復雜 2、如果施工工藝一樣哈,不能參照 原有綜合單價,必須項目特征一樣才可以參照
2012-09-07 15:12:28
我覺得應該按照原有鋁板幕墻綜合單價執行,因為(1)合同中已有適用于變更工程的價格,按合同已有的價格變更合同價款; (2)合同中只有類似于變更工程的價格,可以參照類似價格變更合同介款;
2012-09-07 15:28:58
清單中有鋁板幕墻綜合單價,應該執行
2012-09-07 15:47:07
