realfox@126.com 2015-07-02 10:53:45 | 河北省 其他專業(yè) | 2918查看 6回答
工程量清單結(jié)算時(shí),工程量如何調(diào)整?
中標(biāo)工程量是100,合同約定±5%以內(nèi)執(zhí)行原投標(biāo)綜合單價(jià),超過(guò)±5%時(shí),對(duì)應(yīng)的綜合單價(jià)重新組價(jià),我現(xiàn)在結(jié)算工程量是90,問(wèn)綜合單價(jià)怎么考慮?
(6)
中標(biāo)工程量是100,合同約定±5%以內(nèi)執(zhí)行原投標(biāo)綜合單價(jià),超過(guò)±5%時(shí),對(duì)應(yīng)的綜合單價(jià)重新組價(jià),現(xiàn)在結(jié)算工程量是90,超過(guò)10%,應(yīng)扣減5%后的部分重新組價(jià),應(yīng)按95進(jìn)行重新組價(jià)即可算出綜合單價(jià),再乘90的實(shí)際工程量.
2015-07-02 11:19:09
中標(biāo)工程量是100,合同約定±5%以內(nèi)執(zhí)行原投標(biāo)綜合單價(jià),超過(guò)±5%時(shí),對(duì)應(yīng)的綜合單價(jià)重新組價(jià),我現(xiàn)在結(jié)算工程量是90,這個(gè)綜合單價(jià)按投標(biāo)是綜合單價(jià)。因?yàn)楹贤s定的“±5%以內(nèi)執(zhí)行原投標(biāo)綜合單價(jià),超過(guò)±5%時(shí),對(duì)應(yīng)的綜合單價(jià)重新組價(jià)”指的是綜合單價(jià)浮動(dòng)的調(diào)整,不是工程量浮動(dòng)的調(diào)整,所以此工程量的浮動(dòng)不需要調(diào)整綜合單價(jià)【此工程量浮動(dòng)僅10%,按清單規(guī)范要求工程量浮動(dòng)在15%以上是才考慮調(diào)整】。
2015-07-02 11:06:26
這里的5%是對(duì)應(yīng)單項(xiàng)而言的。
如果你的單項(xiàng)中標(biāo)工程量是100,而實(shí)際工程量是90,你應(yīng)該只考慮調(diào)整5就可以了。
2015-07-02 10:59:58
你如果認(rèn)為清單綜合單價(jià)100%合理,工程量變化10000%你也不用去調(diào)整。
2015-07-02 13:03:09
按您的描述:超過(guò)±5%時(shí),對(duì)應(yīng)的綜合單價(jià)重新組價(jià),90的綜合單價(jià)都應(yīng)該重新組價(jià)
如果:超過(guò)±5%的部分所對(duì)應(yīng)的綜合單價(jià)重新組價(jià),那么減少的10 ,應(yīng)該是 其中5按原清單單價(jià)調(diào)整,另外5的綜合單價(jià)重新組價(jià)
2015-07-02 11:34:47
(100-90)/100=10%>5%,超出部分應(yīng)該調(diào)整。因?yàn)樯倭司C合單價(jià)要調(diào)高,一般是合同約定系數(shù),比如原投標(biāo)價(jià)乘以1.1系數(shù)。如果沒(méi)約定就要雙方協(xié)商,協(xié)商一個(gè)系數(shù)或者依據(jù)中標(biāo)價(jià)原則提出一個(gè)單價(jià),甲方同意作為結(jié)算價(jià)。結(jié)算價(jià)計(jì)算如果,執(zhí)行投標(biāo)價(jià)的工程量為100-100*5%=95,現(xiàn)在是90,全部執(zhí)行新單價(jià)。
2015-07-02 12:49:47
清單招標(biāo)工程,合同沒(méi)有約定結(jié)算時(shí)工程量誤差在多少范圍內(nèi)可以不調(diào)整,可以結(jié)算為圖紙工程量嗎?
清單招標(biāo)工程,合同沒(méi)有約定結(jié)算時(shí)工程量誤差在多少范圍內(nèi)可以不調(diào)整,可以結(jié)算為圖紙重新計(jì)算的工程量嗎?
2008清單計(jì)價(jià)工程,固定單價(jià)合同,工程量允許調(diào)整,綜合單價(jià)在約定的條件內(nèi)不予調(diào)整。那么在結(jié)算時(shí)措施
