ya 2012-09-07 10:46:03 | 浙江省 其他專業 | 4298查看 6回答
剪力墻水平鋼筋螺紋14、螺紋12的在施工中一般是焊接還是搭接?焊接是雙面焊接還是單面焊接?:
框架剪力墻結構施工中剪力墻水平鋼筋螺紋14、螺紋12的在施工中一般是焊接還是搭接?焊接是雙面焊接還是單面焊接? 搭接是多少倍d?
(6)
已采納剪力墻中水平鋼筋一般都是采用搭接的,搭接時采用1.2lae,這可以看一下11G101-1P68, 剪力墻水平鋼筋在轉角處搭接時有三種方式,這可以在軟件中進行選擇
2012-09-07 11:28:14
一般是搭接處理的。 焊接也行,雙面焊搭接長度是5d,單面焊搭接是10d,符合要求就行。
2012-09-07 10:53:23
通常是搭接,一般不會要求用焊接。
2012-09-07 11:01:32
框架剪力墻結構施工中剪力墻水平鋼筋螺紋14、螺紋12的在施工中一般是焊接還是搭接?焊接是雙面焊接還是單面焊接? 搭接是多少倍d?------------------一般都采用搭接,也是為了施工方便。搭接長度為大于等于1.2Lae(la)。
2012-09-07 11:16:29
框架剪力墻結構施工中剪力墻水平鋼筋螺紋14、螺紋12的在施工中一般是焊接還是搭接?焊接是雙面焊接還是單面焊接? 搭接是多少倍d? 框架剪力墻結構施工中剪力墻水平螺紋14、螺紋12的在施工中一般是搭接,也可以焊接,(對焊或手工電弧焊,電弧焊時雙面焊5D)搭接時應根據砼標號及抗震等級來確定對應的搭接長度。搭接倍數可以對照下邊兩個截圖去計算。在新版軟件中已內置只要你設置好砼標號及輸入鋼筋信息后,軟件會自動計算的。
2012-09-07 11:36:30
14及以下直徑的鋼筋大多采用綁扎搭接,搭接長度見11G101-1圖集11頁。
2012-09-07 16:56:32
