山陰仙人 2008-07-15 10:58:18 | 浙江省 其他專業 | 3927查看 6回答
剪力墻豎向鋼筋搭接百分率在計算中一般取25%還是5
剪力墻豎向鋼筋搭接百分率在計算中一般取25%還是50%啊?在圖紙中一般會注明嗎?不過在實際施工中基本上都是50%。如果取50%的話,軟件中那個搭接修正系數就變成1.4了,但是這樣的話,就和03G101-1勘誤后剪力墻豎向分布鋼筋連接構造中搭接長度1.2LaE矛盾了啊?(圖集好像沒有說明搭接百分率,統一按1.2LaE搭接?)
(6)
已采納這個根據03J101的要求和圖紙設計要求,圖紙上一般都是有要求的。
2008-07-15 11:04:43
設計圖紙有要求的,按設計圖紙做;設計圖紙未有要求的,按施工規范做。
2008-07-15 11:19:09
當圖紙沒有說明時,應該按03G101-1勘誤后剪力墻豎向分布鋼筋連接構造中搭接長度1.2LaE來計算。 軟件直接按默認計算就可以了(軟件默認按25%搭接,1.2倍的搭接長度)。 根據陳青來教授的答復,只要設計選擇了圖集,按修正前的圖集也是可以的。
2008-07-15 11:21:32
應該按03G101-1圖集和設計圖紙進行計算,設計圖紙對搭接一般都有規定的.不管現場施工是怎樣的,算量時還是應該根據圖集和設計圖紙來進行計算.剪力墻豎向鋼筋搭接長度應該按1.2lae來計算.
2008-07-15 11:29:11
剪力墻豎向鋼筋搭接百分率在計算中一般取25%還是50%啊?在圖紙中一般會注明嗎?不過在實際施工中基本上都是50%。如果取50%的話,軟件中那個搭接修正系數就變成1.4了,但是這樣的話,就和03G101-1勘誤后剪力墻豎向分布鋼筋連接構造中搭接長度1.2LaE矛盾了啊?(圖集好像沒有說明搭接百分率,統一按1.2LaE搭接?) 1、柱和墻豎向鋼筋的搭接一般都是50%,芯柱的搭接是100% 2、修改柱和墻的搭接要在“樓層管理”中,例如你在“錨固”處二級鋼的位置輸入的是“31/34”,那么在“搭接”處二級鋼的位置要輸入“43/48”。這樣匯總計算后 ,軟件就會按照1.4倍的搭接考慮了。 你試試吧
2008-07-15 11:34:54
鋼筋搭接百分率,03G101-1 第34頁右下角! LE=&LaE, 25% 1.2 50% 1.4 100% 1.6
2008-07-15 11:39:04
