無疑領頭雁 2014-11-24 11:11:08 | 浙江省 其他專業 | 1035查看 2回答
在無說明的情況下面,施工現場的鋼筋搭接到底是怎么處理的
柱梁板墻的8米一個搭接一般是用機械連接還是用焊接或者綁扎,實際施工中都是怎么判斷去使用機械連接和焊接或者綁扎,有依據嗎?是不是焊接是優先考慮的,一般是用什么焊接方法?
在設計無說明的情況下,施工現場的鋼筋連接通常是柱、墻豎向14以上的鋼筋按電渣壓力焊,其他按搭接進行處理。
2014-11-24 13:30:16
柱梁板墻的8米一個搭接,一般是用焊接或者綁扎,當鋼筋直徑<16時均采用搭接連接,16≤鋼筋直徑<25時采用焊接,當鋼筋直徑≥25時采用機械連接。鋼筋連接沒有優先考慮的一說,是按鋼筋直徑區分,一般是用單面或雙面搭接焊接,或者對焊焊接方法。
2014-11-24 14:35:17
