胡白雪 2012-09-07 09:24:37 | 山東省 鋼筋算量GGJ2013 | 3491查看 4回答
未注明的樓板下鐵均為C8@200雙向。
圖紙說明上說:未注明的樓板下鐵均為C8@200雙向。請(qǐng)問大家未注明是指未注明的樓板還是樓板下鐵??同一板號(hào)有的被注明了上部鋼筋和下部鋼筋。有的沒有注明,那么同一板號(hào)的受力筋是同一規(guī)號(hào)嗎?說明上并未說明這一點(diǎn)。。
已采納未注明是指未注明的樓板還是樓板下鐵; 同一板號(hào)有的被注明了上部鋼筋和下部鋼筋。有的沒有注明,那么同一板號(hào)的受力筋是同一規(guī)號(hào);
2012-09-07 09:25:59
指的是鋼筋下鐵,不是未注明的板。 就是說底筋沒有注明規(guī)格的,就是C8@200,注明了的按注明信息處理。
2012-09-07 09:27:39
就是指在平面圖板位置沒有標(biāo)注鋼筋信息。
2012-09-07 09:25:58
1、未注明的樓板下鐵均為C8@200雙向是指樓板 2、如果同一板號(hào)的,其它沒有注明鋼筋信息的,就是按注明的來布置
2012-09-07 09:29:01
