24****@qq.com 2018-01-22 19:57:28 | 山東省 鋼筋算量GGJ2013 | 12365查看 4回答
請問雙向通長設(shè)置是啥意思呀
本層未注明處板厚均為h=100mm;本層未標(biāo)注的板頂筋為C8@200,未畫出的板底配筋為C8@200雙向通長設(shè)置;板負(fù)筋長度自梁中算起。請問是什么意思?
雙向通長筋就是縱橫向都布置的通長鋼筋,這樣使用xy方向多板布置就可以的
2018-01-22 20:00:42
你好:見附圖
2018-01-22 20:00:58
板負(fù)筋長度自梁中算起,是不需要設(shè)置的,軟件默認(rèn)就是這樣的
2018-01-22 20:02:44
雙向通長設(shè)置:就是在布置板的受力鋼筋時(shí),縱向、橫向兩個(gè)方向都布置通長鋼筋,中間無接頭。
2018-01-22 20:28:01
