晴天娃娃 2011-04-06 14:41:55 | 山東省 鋼筋算量GGJ2013 | 1794查看 2回答
當板的上部受力筋為雙向,下部受力筋也是雙向,還用布置分布筋嗎
問題補充:圖紙上寫著除注明外1:板底筋均為C8@200(雙向),陰影范圍內C8@200(雙層雙向) 2:未注明的板頂筋均為C8@200 意思是陰影部分上部受力筋一個XY方向網片,下部受力筋一個XY方向網片,非陰影部分就下部一個網片,(圖紙上只畫著這負筋且未標注型號)上部負筋為C8@200的嗎?
已采納你好,當板的上部受力筋為雙向,下部受力筋也是雙向時,不必再布分布筋 受力筋雙層:如果設計要求的是雙層雙向布筋,那就是上部受力筋XY兩個方向都有一次,下部受力筋XY兩個方向也都有一次 另,負筋不論是幾級鋼筋,都有90度彎折 陰影范圍內為C8@200(雙層雙向意思就是陰影范圍內板的下部受力筋為XY兩個方向,各一次;板的上部受力筋為XY方向各一次,就是底部和頂部各有一個C8@200的鋼筋網片 面筋為C8@200,而圖紙上負筋沒有注明配筋,如果圖上畫了上部受力筋和負筋那均可視為C8@200,但分布筋不是面筋,一般分布筋會在總說明或各層板配筋圖中有文字說明 但非陰影區并沒說是雙層雙向,非陰影區的面筋可能是負筋,對不(這個你得看圖紙上是怎么畫的)? 未注明的板頂筋均為C8@200,板頂通長筋與附加筋相間布置而且圖紙上沒有畫受力筋,只畫了負筋,“板頂通長筋與附加筋相間布置”建議你請教設計或你們的工程師是否為二者相間隔布置,各自的間距加倍,這個我不能亂發言了 沒有上部通長布置的面筋時,一般就是底部一個網片,上部為負筋與自帶的分布筋或與另一個方向的負筋形成的網片(只是負筋范圍) 負筋尺寸標注是否包括支座,請看總說明有沒有說明,如果沒有說明,一般都視為包括
2011-04-06 15:11:35
沒有負筋就沒有分布筋了 有彎折沒彎鉤。 如果圖紙上沒標注的話,那就包括支座的寬度。
2011-04-06 14:45:21
