  • 如何繪制及識別剪力墻柱
    這種剪力墻柱如何識別及繪制,是不是應該分開識別暗柱
    附加箍筋
    問題補充:請問上面的附加箍筋怎么設置
全部回答 (11) 首答僅用{{minutesHtml}}
    這種剪力墻柱應該分開識別暗柱,先識別暗柱,再識別剪力墻 識別完暗柱,在編輯鋼筋的時候,注意要把截面編輯選為“是” 再自己定義和編輯鋼筋。
    2012-09-06 21:55:24
  • 應該分開識別暗柱,利用識別柱大樣先識別暗柱,再識別剪力墻 識別完暗柱,在編輯鋼筋的時候,注意要把截面編輯選為“是” 再自己定義和編輯鋼筋即可。
    2012-09-07 08:27:30
  • 1、應先識別暗柱再識別剪力墻,不過CAD往往會暗柱和剪力墻的圖層會是同一個,所以暗柱基本上不太好識別,那就要自己去定義,用暗柱下的參數化暗柱定義即可 2、定義好屬性后,把屬性第3項截面編輯改為是,然后用布置箍筋按照旁邊畫的箍筋樣式布置上去即可
    箍
    2012-09-07 08:30:12
  • 去學習課堂看視頻
    2012-09-07 08:41:04
  • 簡單,你得多練習練習才行啊
    2012-09-07 08:52:10
  • 選擇補齊CAD暗柱邊線,識別,統一調整鋼筋比較快
    2012-09-07 09:00:58
  • 在屬性的截面編輯下拉選擇“是”,就可以用矩形或直線畫箍筋,直線畫拉筋。
    2012-09-06 21:32:08
  • 先識別柱、暗柱,在識別墻,
    2012-09-06 22:03:52
  • 這不是附加箍筋,是箍筋樣式,你也可以用截面編輯來完成
    廣聯達服務新干線
    2012-09-07 07:26:38
  • 按照剪力墻里面的異形柱子去布置,其實先畫墻或是先畫柱子都是不影響結果的!
    2012-09-07 00:56:47
  • 暗柱千萬別按異形柱布置,因為暗柱是剪力墻的一部分
    2012-09-07 09:52:26
主站蜘蛛池模板: 东城区| 宝丰县| 公主岭市| 扎赉特旗| 东城区| 文成县| 石阡县| 加查县| 延庆县| 石台县| 平塘县| 新宾| 永泰县| 莱芜市| 德江县| 永平县| 平塘县| 大新县| 上林县| 通化市| 河源市| 阳信县| 池州市| 额敏县| 临汾市| 丹东市| 外汇| 皮山县| 巴中市| 平度市| 武宁县| 界首市| 张家口市| 平邑县| 格尔木市| 安乡县| 龙江县| 司法| 永城市| 正宁县| 岚皋县|
