27****@qq.com 2012-09-06 21:35:24 | 四川省 鋼筋算量GGJ2013 | 1151查看 3回答
剪力墻柱如何繪制及識別
請問這種剪力墻柱如何繪制及識別的方法
已采納識別剪力墻柱應該分開識別暗柱,先識別暗柱,再識別剪力墻 識別完暗柱,在編輯鋼筋的時候,注意要把截面編輯選為“是” 再自己定義和編輯鋼筋。
2012-09-06 21:56:04
若繪制——分層定義墻的屬性,然后在軸線上繪制,畫好一層其他層可以通過復制來完成; 若提取——先提取墻邊,后自動識別,然后修改局部墻屬性
2012-09-07 01:05:59
按一般的異形柱定義就是。
2012-09-07 06:51:05
