27****@qq.com 2012-09-06 21:26:57 | 四川省 鋼筋算量GGJ2013 | 1675查看 11回答
如何繪制及識(shí)別剪力墻柱
這種剪力墻柱如何識(shí)別及繪制,是不是應(yīng)該分開(kāi)識(shí)別暗柱問(wèn)題補(bǔ)充:請(qǐng)問(wèn)上面的附加箍筋怎么設(shè)置
(11)
已采納這種剪力墻柱應(yīng)該分開(kāi)識(shí)別暗柱,先識(shí)別暗柱,再識(shí)別剪力墻 識(shí)別完暗柱,在編輯鋼筋的時(shí)候,注意要把截面編輯選為“是” 再自己定義和編輯鋼筋。
2012-09-06 21:55:23
在屬性的截面編輯下拉選擇“是”,就可以用矩形或直線畫(huà)箍筋,直線畫(huà)拉筋。
2012-09-06 21:32:07
應(yīng)該分開(kāi)識(shí)別暗柱,利用識(shí)別柱大樣先識(shí)別暗柱,再識(shí)別剪力墻 識(shí)別完暗柱,在編輯鋼筋的時(shí)候,注意要把截面編輯選為“是” 再自己定義和編輯鋼筋即可。
2012-09-07 08:27:30
先識(shí)別柱、暗柱,在識(shí)別墻,
2012-09-06 22:03:52
這不是附加箍筋,是箍筋樣式,你也可以用截面編輯來(lái)完成
2012-09-07 07:26:37
按照剪力墻里面的異形柱子去布置,其實(shí)先畫(huà)墻或是先畫(huà)柱子都是不影響結(jié)果的!
2012-09-07 00:56:47
1、應(yīng)先識(shí)別暗柱再識(shí)別剪力墻,不過(guò)CAD往往會(huì)暗柱和剪力墻的圖層會(huì)是同一個(gè),所以暗柱基本上不太好識(shí)別,那就要自己去定義,用暗柱下的參數(shù)化暗柱定義即可 2、定義好屬性后,把屬性第3項(xiàng)截面編輯改為是,然后用布置箍筋按照旁邊畫(huà)的箍筋樣式布置上去即可
2012-09-07 08:30:12
去學(xué)習(xí)課堂看視頻
2012-09-07 08:41:04
簡(jiǎn)單,你得多練習(xí)練習(xí)才行啊
2012-09-07 08:52:10
選擇補(bǔ)齊CAD暗柱邊線,識(shí)別,統(tǒng)一調(diào)整鋼筋比較快
2012-09-07 09:00:58
暗柱千萬(wàn)別按異形柱布置,因?yàn)榘抵羌袅Φ囊徊糠?/div>
2012-09-07 09:52:26
其他類(lèi)似問(wèn)題 查看更多
