wanglitzh 2012-09-06 18:34:51 | 江蘇省 鋼筋算量GGJ2013 | 610查看 5回答
板中負筋出的分布筋問題
板筋是雙層雙向的,但是又有支座負筋,請問這時板負筋下還有分布筋嗎。 工程設置中分布鋼筋配置框中的A6-250要清除嗎?還是軟件會自己處理
已采納雙層雙向不計算負筋分布筋........雙層雙向的鋼筋,即使軟件在負筋底下輸入了分布筋也不會計算,會自動判斷有無分布筋,自動考慮計算還是不計算
2012-09-06 19:15:11
雙層雙向的鋼筋,當出現負筋的時候是沒有分布筋的, 工程設置中分布鋼筋配置框中的A6-250不用手工清除,軟件會自己處理的
2012-09-06 18:58:11
不用清楚,軟件是會自動處理的
2012-09-06 18:40:21
計算設置中的板分布筋你是要修改屬性的,因為一般工地用的都是8厘的鋼筋,如果你是雙層雙向的板筋的話上面若有負筋,分布筋還是要布置的,這個完全是結構構造要求!
2012-09-07 01:03:47
板筋為雙層雙向時,可不布置負筋,重復布筋會造成超筋破壞,不布負筋就沒有分布筋。
2012-09-07 06:54:20
