  • 負(fù)筋分布筋問題
    請(qǐng)求老師給予指點(diǎn):我這有一份圖紙,是雙層雙向板,按說支座負(fù)筋是不需要再布置分布筋了,但圖紙說明中又有注明:本工程所有現(xiàn)澆板負(fù)筋的分布筋均為A6@200,我想按照?qǐng)D紙說明把負(fù)筋的分布筋鋼筋量也算進(jìn)去,在負(fù)筋屬性編輯里也輸入了分布筋的信息,但軟件就是算不出分布筋的量,該怎樣才能把分布筋算進(jìn)去呢?謝謝!
我來答  邀請(qǐng)別人來回答
全部回答 (10) 首答僅用{{minutesHtml}}
  • 你必須先在工程設(shè)置里面的輸入圖紙上注明的分布筋,但是必須要先在工程設(shè)置里面設(shè)置完了再布置負(fù)筋。要是你先布置完負(fù)筋再在工程設(shè)置里面設(shè)置的話,軟件也不會(huì)認(rèn)可的。(因?yàn)槲业匿摻畛闃榆浖藛栴},沒法打開,所以不能給你截圖,具體在工程設(shè)置的哪一個(gè)里面也忘了,反正就在工程設(shè)置里面那幾個(gè),每個(gè)點(diǎn)開看看嘛)
    2012-04-17 09:47:08
  • 負(fù)筋是在支座處 ,有面筋就不在計(jì)算負(fù)筋 因?yàn)槊娼畛洚?dāng)了負(fù)筋
    2012-04-17 07:17:30
  • 1樓的說法準(zhǔn)確
    2012-04-17 07:17:57
  • 雙層雙向板,是不會(huì)有負(fù)筋的,這個(gè)說法是不會(huì)有錯(cuò)的,你可以咨詢?cè)O(shè)計(jì)院核實(shí)。
    2012-04-17 07:01:38
  • 這種設(shè)計(jì)通常出現(xiàn),只要板是雙層雙向,然后在梁上另外布置負(fù)筋,是不會(huì)在另外計(jì)算分部筋,軟件也是這樣設(shè)置的
    2012-04-17 07:37:45
  • 有面筋的部位就不計(jì)算分布筋了,這是正確的計(jì)算結(jié)果。
    2012-04-17 07:03:24
  • 你想要分部筋的鋼筋量,只能按受力筋來布置,計(jì)算完成后修改長度鎖定即可。
    2012-04-17 07:51:54
  • 雙層雙向受力筋是不會(huì)有負(fù)筋的,計(jì)算面筋是不會(huì)再計(jì)算分別筋了,軟件計(jì)算正確的
    2012-04-17 07:30:55
  • 雙層雙向板是不需要再布置分布筋了,但圖紙說明中又有注明:本工程所有現(xiàn)澆板負(fù)筋的分布筋均為A6@200是其他部位的分布筋,如沒有標(biāo)注板上的分布筋。單層雙向板負(fù)筋上的分布筋。
    2012-04-17 08:41:07
  • 1、你是要對(duì)下施工隊(duì)還是要對(duì)上計(jì)算工程量? 2、實(shí)際操作應(yīng)該是:板上筋與梁負(fù)筋應(yīng)該是要斷開施工的(不會(huì)發(fā)圖),這樣就可以存在負(fù)筋的分布筋了,你可以咨詢?cè)O(shè)計(jì)院,正確做法也是這樣的,至少我現(xiàn)在的項(xiàng)目就是這樣操作的。 3、廣聯(lián)達(dá)算量時(shí)是雙層雙向布筋+負(fù)筋工程量,軟件算量時(shí)默認(rèn)板上筋為負(fù)筋分布筋,算出來的量已經(jīng)比實(shí)際的多,不需要再去糾結(jié)A6@200。
    雙層雙向
    2012-04-17 09:10:32
主站蜘蛛池模板: 陕西省| 大名县| 临泉县| 四子王旗| 舟曲县| 齐齐哈尔市| 伊春市| 甘肃省| 内江市| 澎湖县| 铁岭市| 北票市| 紫云| 香河县| 锦州市| 西乌珠穆沁旗| 本溪| 峨山| 兴安县| 遂平县| 建始县| 长海县| 嵩明县| 都匀市| 南雄市| 嘉荫县| 武定县| 广元市| 望城县| 横峰县| 德昌县| 平江县| 黑龙江省| 呼图壁县| 汉中市| 增城市| 原平市| 察隅县| 上高县| 油尖旺区| 惠东县|
