  • 板負筋的分布筋問題
    板負筋的分布筋應該是14根,怎么會是13根。已經調了向上整去+1
    分布筋
    板負筋
全部回答 (5) 首答僅用{{minutesHtml}}
    分布鋼筋排布,與普通板筋不一樣,這一點軟件沒有考慮進去。所以這個多算少算,在分布鋼筋伸出支座不一樣長的時候,分出現一部分鋼筋根數不正確
    分布鋼筋的正確排布應該是:從負筋的端部開始布置第一根,往里面排,排到支座的時候,小于等于一個分布鋼筋的間距就可以了。
    2016-08-31 16:10:05
  • 您不會是把梁的部位,也計算了吧
    梁是支座,不計算分布筋的
    是的,是軟件自動計算的
    那您為啥會說應該是14根呢?
    2016-08-31 15:45:34
  • 廣聯達板負筋的分布筋根數=[(負筋凈長-起步)/分布筋間距]向下取整+1
    起步指的是板負筋間距s/2.
    如實際與計算不符,可以手動修改鎖定。也可以調整計算設置-公共設置-第2項
    2016-08-31 16:01:31
  • 你好:中間支座負筋下的分布筋應該是這樣計算的。梁內(支座內)不要布置分布筋。
    不應該是改為向上取整加一,用四舍五入加一就可以了。
    廣聯達服務新干線
    2016-08-31 16:03:30
  • 板負筋的分布筋應該是14根,怎么會是13根。已經調了向上整去+1
    板負筋的分布筋是不計算梁范圍內的部分的,所以軟件計算是正確的。
    2016-08-31 17:20:26
主站蜘蛛池模板: 太白县| 千阳县| 普安县| 新泰市| 磐石市| 潍坊市| 铜梁县| 视频| 石楼县| 平南县| 祁门县| 贵州省| 麟游县| 正镶白旗| 米脂县| 光泽县| 红河县| 汾西县| 威远县| 南投市| 商丘市| 南郑县| 股票| 浙江省| 翁源县| 新绛县| 桓仁| 阳高县| 阿荣旗| 沾化县| 二连浩特市| 吉隆县| 陵川县| 遵化市| 洞头县| 靖安县| 公安县| 安达市| 静乐县| 灵山县| 徐汇区|
