sheep9612 2012-09-06 08:47:58 | 浙江省 土建 | 2460查看 4回答
防水砂漿防潮層磚基礎上 工程量怎么算,已經知道磚基礎為6.86m3
None
已采納防潮層按平米計算,直接用磚基礎的長度乘以磚基礎的寬度就可以了。套清單的時候,作為磚基礎的定額項。直接在代碼中設置就可以了。
2012-09-06 08:55:06
可以利用墻構件中的墻長度代碼計算出防潮層的長度,再乘以墻厚計算出防潮層的面積。
2012-09-06 08:53:09
用墻體的寬度乘以墻體的長度就可以了
2012-09-06 08:59:33
就是按面積計算啊,
2012-09-06 09:11:43
