111 2024-09-20 15:49:15 | 浙江省 土建 | 137查看 2回答
挖土方
我想知道 在計算挖土方工程量的時候有一個工作面寬度的確定 其中有個工作面寬度1000mm的條件是基礎(chǔ)垂直面做砂漿防潮層、防水層或防腐層(就是什么條件下確定用的工作面寬度為1000mm,因為我查看一般圖紙說明里都沒有關(guān)于土方的內(nèi)容)
一般都是地下室外墻。
2024-09-20 15:53:07
就是地下外墻外側(cè)或基礎(chǔ)外側(cè)與土接觸的面設(shè)計要求有防水要求時才可以用這個工作面,如果只是抹灰防腐等這樣的做法時就不可以用這個,就傲按基礎(chǔ)材質(zhì)去確定工作面
首次提交 2024-09-20 15:55:54 最近修改2024-09-20 15:56:47 (修改過1次)
