棒棒糖 2012-09-06 08:45:46 | 河北省 鋼筋算量GGJ2013 | 1824查看 6回答
請問(C20+C18)@200什么意思
閥板主筋上顯示(C20+C18)@200是什么意思?另外集水坑的坑壁水平筋怎么定義輸入啊?是C20@200/C18@200嗎?
(6)
已采納是兩種不同規格的鋼筋,要分別定義C20@200、C18@200重復布置。
2012-09-06 08:50:12
這個是隔一布一的形式,就是布制一根20的再布制一根18的兩者之間的間距為200
2012-09-06 16:57:15
尊敬的用戶您好!1、筏板主筋(C20+C18)@100表示:鋼筋布置形式為隔一布一,就是C20與C20,C18與C18之間的實際間距為200,C20與C18的間距為100。 在軟件中的書寫方式是:C20/C18@100 鋼筋布置顯示如下圖; 2、集水坑的書寫方式為:B25@200/B20@200,前邊表示Y向鋼筋,后邊表示X向鋼筋。
2012-09-06 17:44:22
(C20+C18)@200是不同直徑的鋼筋隔一布一的形式,同直徑鋼筋距離為400,軟件輸入方式是C20@400/C18@400。
2012-09-06 08:51:22
1、(C20+C18)@200是不同直徑的鋼筋隔一布一布置鋼筋的(即20 18 20 18 20 18.。。。這樣隔一布置) 2、C20和C18不同直徑間是@200,則同直徑鋼筋距離為400, 那么這個輸入方式是C20@400/C18@400
2012-09-06 09:22:38
是兩種不同規格的鋼筋,也就是隔一布一.要分別定義C20@200、C18@200重復布置。集水坑的坑壁水平筋同筏板上層筋
2012-09-06 11:18:49
