棒棒糖 2012-09-06 08:29:57 | 河北省 鋼筋算量GGJ2013 | 1380查看 6回答
(c20+c18)@200是什么意思
閥板上主筋顯示(c20+c18)@200。代表什么意思?在廣聯達鋼筋軟件中怎樣定義?
(6)
閥板上主筋顯示(c20+c18)@200。代表什么意思?在廣聯達鋼筋軟件中怎樣定義?兩種鋼筋間隔布置;分別定義C20@200,C18@200,分別布置。
2012-09-06 08:33:11
1、(C20+C18)@200是不同直徑的鋼筋隔一布一布置鋼筋的(即20 18 20 18 20 18.。。。這樣隔一布置) 2、C20和C18不同直徑間是@200,則同直徑鋼筋距離為400, 那么這個輸入方式是C20@400/C18@400
2012-09-06 09:57:36
受力筋隔一布一 ;輸入時應為2倍間距。
2012-09-06 09:55:31
你就直接按圖上輸入,(C20+C18)@200是不同直徑的鋼筋隔一布一布置鋼筋的(即20 18 20 18 20 18.。。。這樣隔一布置)
2012-09-06 10:45:31
閥板上主筋顯示(c20+c18)@200。代表什么意思?在廣聯達鋼筋軟件中怎樣定義?兩種鋼筋隔一布一意思;分別定義C20@200,C18@200,分別布置就可以
2012-09-06 11:25:26
你好!1、筏板主筋(C20+C18)@100表示:鋼筋布置形式為隔一布一,就是C20與C20,C18與 C18 之間的實際間距為200,C20與C18的間距為100。 在軟件中的書寫方式是:C20/C18@100 鋼筋布置顯示如下圖; 2、集水坑的輸入方法為板B20@200/B25@200 ,前邊的表示Y向鋼筋,后邊表示X向鋼筋
2012-09-11 15:01:56
