TOKO 2013-12-06 11:18:01 | 江蘇省 鋼筋算量GGJ2013 | 553查看 5回答
請問這是剪力墻還是什么墻?
如下圖請問是什么墻?拉結筋應該怎么畫?
2013-12-06 13:29:56
裝飾現澆鋼筋混凝土構件,可以按剪力墻定義畫圖布置,上面用壓頂定義畫圖布置;也可以按異形欄板定義畫圖布置的。
2013-12-06 13:52:24
你好:混凝土女兒墻。用剪力墻構件處理
2013-12-06 11:21:53
是屋頂的女兒墻 ,按照剪力墻定義構件,拉筋在 定義構件中 的拉筋信息中輸入。上部按照 壓頂 定義構件。
2013-12-06 11:21:34
是混凝土女兒墻 ,可以用剪力墻定義繪圖計算,剪力墻中不需要拉筋,上部用壓頂構件定義布置就行。
2013-12-07 14:56:14
