- 當(dāng)前位置 :
- 服務(wù)新干線(xiàn)
- 答疑解惑
- 問(wèn)題詳情
realfox@126.com 2012-05-21 20:35:13 | 江蘇省 鋼筋算量GGJ2013 | 1420查看 1回答
剪力墻其他屬性中的壓強(qiáng)筋是什么鋼筋
已采納剪力墻中的其他屬性,只是軟件的一種設(shè)置。剪力墻的垂直,水平鋼筋和拉筋是結(jié)構(gòu)中最基本的鋼筋。如果圖紙中還存在一些特殊的,復(fù)雜的鋼筋構(gòu)造,那我們?cè)谔幚淼臅r(shí)候就可以在其他鋼筋中添加,作用類(lèi)似于單構(gòu)件輸入,但是在此添加的鋼筋會(huì)匯總到相應(yīng)的構(gòu)件信息中,便于核查鋼筋量。 其他屬性中的壓墻筋,是指剪力墻根部(筏板、梁板部位等),墻水平筋在樓層凈高范圍之外的水平筋布置在暗梁箍筋外的鋼筋,計(jì)算同剪力墻水平筋。
2012-05-21 20:41:19
剪力墻結(jié)構(gòu)中的框架梁、暗梁、連梁構(gòu)件定義屬性
剪力墻結(jié)構(gòu)工程中的框架梁、暗梁、連梁構(gòu)件定義屬性在什么構(gòu)件下建立?是否都在剪力墻下以暗梁定義?
大地下車(chē)庫(kù)繪制過(guò)程中與主樓交接處,經(jīng)常遇到,以主樓剪力墻為支座,可否將此處剪力墻鋼筋設(shè)置為零,以避免重復(fù)算量,即虛墻的概念
