  • 在圖形算量軟件中的構件一定要套好清單定額然后才繪圖嗎?
    在圖形算量軟件中的構件一定要套好清單定額然后才繪圖嗎? 我定義好構件了沒有套做法就直接繪圖了,后面再補上。可是到了報表里面只能看到套做法再畫圖的量,畫完圖套做法的就沒有出量了? 請高手們指教一下 應該怎么辦呢?
    軟件應該不會出現這個錯誤的, 1、可以先畫構件再套做,也可以先套做法再去畫構件,這兩種操做都是可以了,套做法必須要選擇相應的工程量代碼 2、你的操做可能正確,無論上先做什么,在做完以后一定要先保存,然后點匯總計算,然后再到報表里去看,所有補畫的構件或修改后的操做都是要匯總計算一下才要吧在報表里看到工程量的
    2012-09-05 11:44:53
  • 定義好構件了沒有套做法就直接繪圖了,后面再補上,然后再匯總計算一次。
    2012-09-05 11:44:25
  • 作圖前跟做圖后套取做法都是可以的,不會影響匯總算量和報表。軟件應該不會出錯,相信你也關掉重新打開過,畫圖之后再套做法的話,建議你重新生成報表,生成時選取你需要的構件位置,如若不行請咨詢更專業的論壇。
    2012-09-05 12:05:09
主站蜘蛛池模板: 房产| 南昌县| 长子县| 福安市| 泰兴市| 广元市| 哈巴河县| 新民市| 石嘴山市| 嘉定区| 东明县| 开阳县| 金川县| 武川县| 岳池县| 曲麻莱县| 中超| 体育| 礼泉县| 霍城县| 巴里| 呼伦贝尔市| 海城市| 榆林市| 新龙县| 泗洪县| 新源县| 梅州市| 雷山县| 屏山县| 翁源县| 林口县| 阳城县| 石嘴山市| 大姚县| 清涧县| 利川市| 安庆市| 任丘市| 千阳县| 随州市|
