baby 2009-08-28 18:56:34 | 廣東省 土建算量GCL2013 | 494查看 6回答
是不是在圖形算量2008里邊每新建一個(gè)構(gòu)件就直接找好清單列好清單項(xiàng),套好定額子目?
(6)
已采納構(gòu)件是否套做法沒有具體的規(guī)定,在數(shù)字造價(jià)第四期中有關(guān)于算量軟件是否需要套做法的正反方的觀點(diǎn)可以下載查看一下 應(yīng)該說是各有利弊,根據(jù)習(xí)慣來選擇適合自己的方法
2009-08-28 20:20:08
不是的。 軟件的功能是每定義一個(gè)構(gòu)件后,都要定義清單項(xiàng)目和定額。
2009-08-28 19:28:20
如果你想套好做法方便匯總特定項(xiàng)來套定額的話可以這樣,如果你不套做法的話只要定義并布置好構(gòu)件也是可以得到輸入工程量的。
2009-08-28 20:03:52
答:不一定的,看工程的實(shí)際情況和你的習(xí)慣。
2009-08-28 21:56:52
一般還是最好套好清單及定額,這樣很快可以導(dǎo)入計(jì)價(jià)軟件;而且在圖形中選擇清單和定額可以復(fù)制粘貼,格式刷等工具,相似的工程可以把構(gòu)件做法塊復(fù)制,速度會(huì)加快。
2009-08-29 11:22:32
這個(gè)是不一定的。 如果只是要工程量的話,可以不用套定額和清單項(xiàng)。這樣報(bào)表出來的只是工程量。
2009-08-28 19:23:08
