lianghaibin 2014-04-08 12:07:38 | 廣東省 土建算量GCL2013 | 7802查看 4回答
廣聯達圖形算量一定要套做法才可以提取出工程量嗎?
廣聯達圖形算量一定要套做法才可以提取出工程量嗎?如果我按照報表預覽的按構件匯總那里的工程量,可以的嗎?這樣有什么區別?
【您好,圖形算量中不輸人定額號和輸入定額號計算結果都是一樣的,沒有區別的。。
唯一區別的是為了導入計價軟件方便,輸入定額號。比如你用的計價軟件不是廣聯達GBQ,是其他公司的計價軟件,那么就完全沒有必要輸入定額號,當然如果個人習慣輸入,便于匯總考慮,輸入也可以。。
2014-04-08 13:31:16
你好:廣聯達圖形算量一定要套做法才可以計算出工程量。
2014-04-08 12:09:01
答:不可以。因為構件圖元的工程量沒有經過計算規則的扣減。套做法的目的是代碼與規則結合。
2014-04-08 12:15:25
沒有啥區別 ,就是沒有做法,不可以套定額,工程量是一樣的,軟件會自動按照計算規則 梁 板 柱 墻 他們的相互關系扣減該扣的工程量 ,結果是正確的,放心好了
2014-04-08 12:52:00
