陽光 2012-09-05 11:21:49 | 湖北省 鋼筋算量GGJ2013 | 1265查看 1回答
筏板里面的獨立基礎? 獨立基礎比筏板厚200mm 那么獨立基礎和筏板的接觸部分的邊坡怎么設置
筏板里面的獨立基礎? 獨立基礎比筏板厚300mm 那么獨立基礎和筏板的接觸部分的邊坡怎么設置
已采納1、該獨立基礎使用“棱臺型下柱墩”代替定義布置;2、全部布置為筏板基礎,按獨立基礎底邊線分隔筏板,將分隔部分重新命名,修改屬性厚度及標高,然后設置筏板變截面或設置筏板邊坡。
2012-09-05 11:34:23
