獨行者 2017-05-17 11:57:03 | 湖北省 鋼筋算量GGJ2013 | 1412查看 3回答
不在筏板基礎(chǔ)中獨立的集水井如何畫?
下圖的集水井不在筏板上是獨立的如何畫?
已采納可以先畫單獨集水坑平面尺寸大小的筏板,不定義鋼筋,然后在筏板上用集水坑定義就好了
2017-05-17 14:31:59
集水井是獨立的,這樣一般是用筏板基礎(chǔ)和剪力墻代替繪制的
2017-05-17 11:58:46
下圖的集水井不在筏板上是獨立的如何畫?
2017-05-17 12:03:29
集水井只能布置在筏板基礎(chǔ)上,大承臺上有集水井怎么布置?
大承臺上有集水井,但在用廣聯(lián)達(dá)鋼筋抽樣時無法布置,提示集水井只能布置在筏板基礎(chǔ)上,請問這種情況要怎么處理?謝謝!
筏板里面的獨立基礎(chǔ)? 獨立基礎(chǔ)比筏板厚200mm 那么獨立基礎(chǔ)和筏板的接觸部分的邊坡怎么設(shè)置
筏板里面的獨立基礎(chǔ)? 獨立基礎(chǔ)比筏板厚300mm 那么獨立基礎(chǔ)和筏板的接觸部分的邊坡怎么設(shè)置
